  Kabel Seitenbeschreibung von Quelle und Ziel
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel Seitenbeschreibung von Quelle und Ziel (1432 / mal gelesen)
CAD Zeichner
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2025
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 16. Dez. 2019 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich benötige in einer Excel Ausgabe die Seitenbeschreibung von Quelle und Ziel jedes Kabels.
Gibt es dafür eine Möglichkeit?
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 16. Dez. 2019 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD Zeichner
Ja, das gibt es.
Es müsste sogar einen Vorlage im Eplan dabei sein.
Es müsste eine Kabelliste sein.
Falls die Felder da nicht dabei sind, können Diese einfach hinzugefügt werden.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2025
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 17. Dez. 2019 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde weder die Vorlage noch die Felder.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 17. Dez. 2019 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe mal auf Fertigungsdaten -> exportieren/Beschriftung.
Oben rechts dann auf den 3-Punkte Button.
Dann auf die Sonne. Beim Auswertungstyp wählst Du "Kabelübersicht".
Verpass dem ganzen einen sinnvollen Namen. z.B. Kabelüberischt.
Im Reiter Ettikett müsstest Du dann die Felder finden können.
Den Rest mit Excel und so kennst Du?
Pepe
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2025
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 17. Dez. 2019 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde leider kein Feld "Seitenbeschreibung"!
