 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Symbol-/ Funktionsdaten können nicht verändert werden (3206 / mal gelesen)
Manuel321 Mitglied CAE Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 16.12.2019 P8 2.7 HF10
erstellt am: 16. Dez. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich kann bei meinem Projekt das Symbol unter dem Reiter Symbol-/Funktionsdaten nicht ändern. Wenn ich über … in die Symbolauswahl gehe fehlt auch die Darstellung der anderen Symbole. Wenn ich hier ein anderes Symbol auswähle, dann ignoriert Eplan das und bleibt bei dem alten Symbol. Ich habe bereits die Verzeichnisse kontrolliert ob hier was falsch eingestellt wurde aber das passt alles. Gibt es eine Einstellung, die das Verändern der Symbole verbietet? Mfg Manuel
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 495 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 16. Dez. 2019 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel321
Das liegt an deinen Einstellungen, siehe Bild => Zitat:
So eine Einstellung ist mir nicht bekannt. Sollte eigetlich umgestellt werden. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
 Beiträge: 164 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.7.3 Professional Eplan 2026
erstellt am: 16. Dez. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel321
erstellt am: 16. Dez. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein nicht das ich wüsste. Ich habe das Projekt neu erstellt. Ich hab jetzt mal ein anderes Projekt geöffnet, bei dem es auf jeden fall ging aber sogar hier habe ich jetzt das gleiche Problem. An der Lizenz kann es auch nicht liegen, da ich schon mehrere Lizenzen getestet habe und ich das Problem bei anderen E-Plan Versionen nicht habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel321
erstellt am: 16. Dez. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja verschiedene Varianten kann ich auswählen. Ich kann auch alle Symbole in allen Varianten einfügen nur nachträglich kann ich das Symbol nicht mehr Verändern. Ich benötige zum Beispiel einen unsichtbaren Potentialdefinitionspunkt jedoch kann ich den Querstrich nicht entfernen, da ich bei einen bereits Platzierten Symbol nichts ändern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel321
Zwerg AD Mitglied Elektrotechnikerin
 Beiträge: 5 Registriert: 29.05.2018 Eplan Pro Panel Professional V2.7
erstellt am: 18. Dez. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel321
erstellt am: 18. Dez. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein leider auch nicht es ist egal ob ich Allpolig, Einpolig oder Grafik einstelle. Ich installiere wenn ich Zeit habe Eplan einfach mal neu vielleicht habe ich versehentlich irgendwas verstellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel321
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 18. Dez. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
