 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Koax Symbol mit Schirmanschluß gesucht (2824 / mal gelesen)
Telephon-Mann Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 41 Registriert: 06.06.2016 Electric P8 2.8 HF9; 2.9 SP1 Netzlizenz: Select/Professional; Windows 10 Enterprise 64-bit; Office 365
erstellt am: 16. Dez. 2019 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, ich suche ein Symbol für einen Koax-Anschluß, wo ich (auch) den Schirm anschließen kann. Bislang habe ich lediglich Symbol 1379_XBKOAX_1 gefunden, finde da aber keine Möglichkeit, den Schirm zu kontaktieren... Weiß jemand wie das geht? Oder ein anderes Symbol, mit dem das funktioniert? (Habe ein Bild (.png) angehängt, was mir nach dem Upload mit .txt angezeigt wird. Bin gespannt, ob das dann richtig zu sehen ist?) Danke schonmal in voraus.
------------------ Viele Grüße da Telephon-Mann ...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 495 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 16. Dez. 2019 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telephon-Mann
moin, so spontan: IEC_symbol / Elektrotechnik / Elektrotechnik Sonderfunktionen / Geräteanschluss hier findest du eine Auswahl an Anschlüssen. Habe den PE_M genommen und die Funktionsdaten auf SH-Geräteanschluss umgestellt. siehe Bild => ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist das die "offizielle" Möglichkeit, sowas zu zeichnen, oder gibt es noch was anderes? VG Robert ------------------ Viele Grüße da Telephon-Mann ...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Dez. 2019 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telephon-Mann
Moin, also das PE-Symbol würde ich für Motooren etc. lassen. Hier lieber einen unsichtbaren Geräteanschluss, oder einen mit zwei Anschlüssen, den als SH-Geräteanschluss. Das Koax Symbol ist schlecht gelöst, dazu gehören zwei Signale. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, sorry für die späte Rückmeldung, bin erst jetzt wieder dran. Danke für deine Info. (SH-) Geräteanschluß einseitig habe ich jetzt verwendet. Habe ihn auch auf unsichtbar gestellt, bleibt aber leider sichtbar. Was mach ich falsch? VG Robert ------------------ Viele Grüße da Telephon-Mann ...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2019 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telephon-Mann
Moin Robert, bei deinem Bild stellst du nur den Text auf unsichtbar. Wenn die Grafik des Symboles unsichtbar sein soll benötigst du ein anderes Symbol. Du hast vermutlich das rechte Symbol. Das kannst du einfach ändern und das mit der unsichtbaren Grafik auswählen. Also anklicken, Reiter Symbol..., dann kannst du neben der Nummer den Auswahlbutton klicken und ein anderes Symbol wählen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
