  Datenbank der englischen Sprache
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenbank der englischen Sprache (1985 / mal gelesen)
Mace4
Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Mace4 an!   Senden Sie eine Private Message an Mace4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mace4
erstellt am: 10. Dez. 2019 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon das Forum hier durchsucht und im Internet sonst auch keine Hilfe gefunden.
Ich habe das Problem, dass wir keine Übersetzung dazu gekauft haben von E-Plan.
Das heißt, ich kann unter Projekte -> "Projekt" -> Übersetzung -> nur die Anzeige Sprache in en_US (Englisch (USA)) umstellen.
Die Artikelsummenstückliste übersetzt er größtenteils korrekt aber nicht alles. Jetzt weiß ich nicht, wo ich die Datenbank finde um die fehlenden Übersetzungen selber eintragen zu können.
Zudem trägt er mir teilweise komische Sachen ein:
Aus dem Text wird sdf... klicke ich den Text an, sehe ich die Zahl 45 z.B. da noch stehen. Ansonsten sehe ich keine Verbindung dazu, wieso er das einträgt. Das macht er bei allen Zahlen, egal welche das sind.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Das ist nur bei alten texten die ich einfüge. Erstelle ich ein neuen, so bleibt der Text.
Danke im voraus
Matthias
p.s. Der Titel ist komisch gewählt aber mir ist nichts besseres eingefallen wie ich das nennen soll. Kann das gerne noch ändern falls jemand was sinnvolleres für zukünftige Suchanfragen einfällt.
[Diese Nachricht wurde von Mace4 am 10. Dez. 2019 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Dez. 2019 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mace4 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kannst du denn ohne Übersetzung die Sprache umschalten? Ich weiss nicht, wie sich EPLAN verhält, ohne Übersetzung.
Das mit dem 45 - sdf könnte daran liegen dass im Wörterbuch unter "nicht übersetzen" %0%1nicht enthalten ist. Du kannst einmal versuchen eine 45 anzuklicken, dann "Objekte gleichen Typs" und dann in den Eiigenschaften "nicht automatisch übersetzen"
Ralf
Mace4
erstellt am: 11. Dez. 2019 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das mit "Nicht automatisch übersetzen" funktioniert.
Ich habe mal ein Bild beigefügt von meinem Einstellungsfenster. Dort ist zwar der Punkt "Übersetzung" wo ich Sprachen ändern kann aber sonst nichts. Habe auch sonst keine Schaltflächen zum übersetzen.
Matthias
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Dez. 2019 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mace4 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da kannst du auch noch unter benutzer die Einstellungen für die Übersetzungen ändern.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Mace4
erstellt am: 11. Dez. 2019 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist leider auch nicht mehr zu finden:
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 11. Dez. 2019 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mace4 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in der Artikelverwaltung bei den betroffenen Artikeln die fehlende Sprache eintragen, dazu gehst du z.B. bei Bezeichnung 1 mit der rechten Maustaste auf das Feld, dann den Punkt mehrsprachige Eingabe und schon öffnet sich ein Fenster in dem du die verschiedenen Sprachen einpflegen kannst.
Mace4
erstellt am: 11. Dez. 2019 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah perfekt, genau das habe ich gesucht.
Vielen Dank!
