  benutzerdefiniertes Raster
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  benutzerdefiniertes Raster (2794 / mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 09. Dez. 2019 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an mich wurde der Wunsch herangetragen, in der Rasterleiste (A bis E) noch weitere Raster (0,5mm und 0,25mm) hinzuzufügen.
Der Befehl dazu wäre
XGedSetGridsizeAction /id:1 (für Raster A)
XGedSetGridsizeAction /id:2 (für Raster B)
Gibt's ein Möglichkeit noch weitere Raster hinzuzufügen?
Einfach einen Wert nach "XGedSetGridsizeAction" eingeben geht nicht, nachdem die Raster ja mit /id:1 bis /id:5 vordefiniert sind und keine "einfachen" Werte.
lg
Alois
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Dez. 2019 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Action macht ja eigentlich nichts anderes, die definierten
benutzerspezifischen Rastereinstellungen in die selektieren Seiten,
in die Seitenegenschaft Raster <11051> zu schreiben.
Man könnte versuchen, einfach eine andere Action zu nutzen:
XEsSetPagePropertyAction /PropertyId:"11051" /PropertyIndex:0 /PropertyValue:0.78
würde bspw. ein (sinnbefreites Raster) von 0,78mm setzen.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
hual
erstellt am: 12. Dez. 2019 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
bin erst heute dazugekommen mich damit zu beschäftigen.
Hab es mit deiner Hilfe geschafft.
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Scripting;
public class ChangeGrid
[Start]
public void Function()
CommandLineInterpreter cli = new CommandLineInterpreter();
ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
acc.AddParameter("PropertyId", "11051");
acc.AddParameter("PropertyIndex", "0");
acc.AddParameter("PropertyValue", "0.25");
cli.Execute("XEsSetPagePropertyAction", acc);
return;
Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, dass man das Script über einen Button ausführen kann...
Das Dienstprogramm/Scripte Ausführen Kommando gibts ja, aber ich kann kein auszuführendes Script dazu gleich mitliefern.
Mal schaun
danke und lg,
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 12. Dez. 2019 editiert.]
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 12. Dez. 2019 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
erstze [START] durch [DeclareAction("Name_Action")]
Name_Action trägst du am Button ein, also in der Befehlszeile.
ach und Script laden nicht vergessen
EDIT: Für so etwas brauchst du aber eigentlich kein Script.
einfach am Button in der Befehlzeile folgendes eingeben:
Code:
XEsSetPagePropertyAction /PropertyId:11051 /PropertyIndex:0 /PropertyValue:".25"
hier noch ein screen =>
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 12. Dez. 2019 editiert.]
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
hual
erstellt am: 13. Dez. 2019 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
das ist natürlich noch viel unkomplizierter.
Danke für den Tipp.
lg
Alois
