  Klemmenplan Zuwachsrichtung
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan Zuwachsrichtung (1473 / mal gelesen)
Masi1
Sehen Sie sich das Profil von Masi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Masi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masi1
Windows 10 Professional SP1 64Bit
Windows 11 Enterprise
Eplan 5.7 SP1
Eplan Electric P8 Vers. bis 2.9 SP1
Eplan Electric P8 Version 2024
erstellt am: 06. Dez. 2019 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle miteinander,
kann mir jemand einen Tipp zur Zuwachsrichtung im Klemmenplan geben?
Mein Problem liegt darin, dass die internen wie auch externen Anschlüsse einer Klemme mit 3 Anschlüssen, alle in (+)-Richtung sortiert werden, obwohl in den Formulareigenschaften einmal positive und einmal negative Richtung angegeben sind. Das Ergebnis ist dann eine Überschneidung der Texte siehe Bild.
brook777
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von brook777 an!   Senden Sie eine Private Message an brook777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brook777
Windows 7, Eplan 5 bis 2.8
erstellt am: 06. Dez. 2019 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mal kleiner zw1 hochladst, wird für mich leicht nachvorziehbar
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 09. Dez. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bin leider jetzt erst zum Antworten gekommen. Ich hab mir das Thema gerade nochmal angeschaut. Ich habe nochmal das Projekt aktualisiert, was ich zuvor auch schon getan habe. An den restlichen Parametern habe ich nichts verändert und siehe da, es funktioniert.!?
Kann mir nicht erklären, an was das gelegen hat. Da ich nichts verändert habe und auch zuvor schon alles aktualisert habe. Nur da ging es nicht.
Wenn dazu jemand einen Rat hat, kann er ihn mir gerne mitteilen.
Bis dahin. Wünsche noch eine schöne Woche.
