  Excel Export Fehler
Autor Thema:  Excel Export Fehler (2475 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 06. Dez. 2019 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine Vorlage zum Excel Export (Fertigungsdaten/Beschriftung) erstellt und die benötigten Daten werden um 1 Spalte verschoben eingefügt bzw. die letzte Eigenschaft ganz weggelassen.
Im Anhang screenshots von den Etiketteneinstellungen und von der Excelvorlage.
- Artikel Stücklistenposition (benutzerdefiniertes Feld) wird richtig in Spalte A ausgeben.
- Artikel(Artikelnummer): wird statt in Spalte B in Spalte C geschrieben.
-Artikel(Freie Eigenschaften: Wert[1]): entfällt dann ganz
Ich komm nicht drauf,
Jemand eine Idee
hual
erstellt am: 06. Dez. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und hier noch die Vorlage
Ich habe testhalber in Spalte D auch noch ### eingegeben.
Jetzt werden alle 3 Eigenschaften ausgegeben, aber Spalte B wird quasi ausgelassen/übersprungen
[Diese Nachricht wurde von hual am 06. Dez. 2019 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Dez. 2019 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich glaube du musst unter Beschriftung/Datei die Excel-vorlage nocheinmal neu auswählen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
hual
erstellt am: 06. Dez. 2019 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Des Rätsels Lösung ist, dass die Ausgabe auf "alle Anzeigesprachen" war.
Scheinbar fügt EPLAN die weiteren Sprachenübersetzungen einfach in die nächste Spalte ein.
Da ich aber in der Übersetzung nichts drinstehen habe, bleibt das Feld leer bzw. EPLAN überschreibt die Spalte B mit der (leeren) Übersetzung.
Wenn ich auf "nur deutsch" stelle, funktionierts.
Diese neue Erkenntnis hat mich jetzt den Vormittag gekostet.
lg
Alois
