  Excel Export
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excel Export (1125 / mal gelesen)
Jan92
Sehen Sie sich das Profil von Jan92 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan92
Eplan P8 2.7
erstellt am: 05. Dez. 2019 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit im Eplan Sicherheitsrelevante Bauteile zu kennzeichnen?
Im Anhang ist ein Screenshot von der oben gemeinten Funktion.
Welche Einstellung ist in der Fertigungsdaten-Export Maske auszuwählen?
Ziel ist eine Exceltabelle mit den Sicherheitsrelevanten Bauteilen zu erstellen.
Vielen Dank!
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 05. Dez. 2019 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Ja klar geht das, du musst im Fertigungsexport nach der Eigenschaft <20216> filtern. Somit bekommst du z.B. alle Betriebsmittel mit dieser Eigenschaft in eine Excel-Liste.
Mike
electronics1
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von electronics1 an!   Senden Sie eine Private Message an electronics1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für electronics1
erstellt am: 05. Dez. 2019 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan92,
wir verwenden genau diese Eigenschaft, um ein Formular/eine Auswertungsseite mit allen bei der IBN zu prüfenden Sicherheitsfunktionen (mehrere Not-Halt-Taster, Schutztürüberwachungen/Zuhaltungen, Sicherheits-Abschaltfunktionen, etc.) zu erzeugen. Diese Seite wird als PDF in unsere Anlagendokus/Betriebsanleitungen eingefügt, bei der Inbetriebnahme vor Ort abgearbeitet (abgehakt) und von unserem Techniker UND vom Kunden unterschrieben. Für die Auswertungsseite kann (muss) man natürlich Filter bzw. Sortierung definieren.
Die Daten können natürlich statt in eine Auswertungsseite auch in eine Excel-Datei geschrieben werden. Dafür würde ich persönlich keine Fertigungsdaten exportieren, sondern als Beschriftung ausgeben. Da kannst Du dann alle möglichen Daten ins Excel schreiben. Struktur, BMK, Funktionstext, wasweißichnochalleshastenichtgesehen...
