  Projektoptionenübersicht ausgeben
Autor Thema:  Projektoptionenübersicht ausgeben (1140 / mal gelesen)
MrFranko
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von MrFranko an!   Senden Sie eine Private Message an MrFranko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrFranko
EPlan P8 2.8 HF2
Erfahrungen und User seit EPlan 5
erstellt am: 05. Dez. 2019 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Hilfe der "Project" Benutzerdefinierten Felder haben wir verschiedene Felder angelegt die innerhalb des Schemas ausgegeben werden. Soweit auch ok.
Nun möchte ich diese Daten via "Fertiungsdaten exportieren" ausgeben. Dazu habe ich den Auswertungstyp "Projektoptionenübersicht" gewählt. Den Kopfbereich leergelassen und nur im Bereich Etikett die gewünschten Felder ausgewählt. Ansonsten sind keine Filter gesetzt. Es wird jedoch keine Ausgbe gestartet, weder Excel noch als txt. Natürlich besitzen die Felder ausgefüllte Werte... Jemand eine Idee?  Verwendet wird P8 HF2
EPlan P8 2.8 HF2
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 05. Dez. 2019 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrFranko 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich sind hier zwei Fehler:
1.) Verwendung vom Auswertungstyp "Projektoptionenübersicht", oder hast du das Zusatzmodul "ProjektOptions" lizensiert? Nimm das "Inhaltsverzeichnis".
2.) Verwendung von Formatelementen unter "Etikett", Projekteigenschaften gehören unter "Kopfbereich"!
grüße
FrankS
MrFranko
Elektroplaner
EPlan P8 2.8 HF2
erstellt am: 05. Dez. 2019 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine Ahnung ob das Modul lizensiert ist....
Mit dem Inhaltsverzeichnis geht es jedoch wird der Benutzerdefinierte Wert mehrmals statt nur einmal ausgegeben. Es soll z.B. das Feld Frequenz ausgegeben werden. Kann ich die Anzahl definieren?
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
MrFranko
Elektroplaner
EPlan P8 2.8 HF2
erstellt am: 05. Dez. 2019 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich  gerade erledigt. Funktioniert --- lediglich als Kopfbereich definieren . DANKE
