  Best practice Makroerstellung
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Best practice Makroerstellung (1642 / mal gelesen)
Ed von Schleck
Sehen Sie sich das Profil von Ed von Schleck an!   Senden Sie eine Private Message an Ed von Schleck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed von Schleck
Electric P8 2.8
erstellt am: 04. Dez. 2019 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach "best practice"-Lösungen für Makroerstellung.
Häufig ist es ja so, dass bei Geräten die Eingänge oben und Ausgänge unten dargestellt werden.
Habe ich jetzt aber ein Gerät (hier konkret einen Rackeinschub) mit 4 Eingängen, jeweils 9-polig, wird das schon recht Platzintensiv bzw. passt bei "vernünftigem" Kontaktabstand gar nicht mehr auf eine Seite. Oft kann ich das alles einpolig lösen, teilweise sind im Steckverbinder aber noch Widerstände eingelötet, das geht dann nur noch allpolig.
"Vernünftiger Kontaktabstand" ist auch so ein Thema, gibt es dazu Vorgaben oder zumindest Richtlinien? Nachdem verschiedene Hersteller unterschiedlich arbeiten schätze ich nicht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jeder einfach macht wie er will. Eplan selbst ist da mit den Symbolen auch nicht zu 100% konsistent, wie ich finde.
Ich habe mal etwas von Herstellerrichtlinien für das Dataportal gelesen, konnte dazu aber nichts finden.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Wie geht ihr damit um?
Ed
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Dez. 2019 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed von Schleck 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für die Makroerstellung selbst gibt es keine "Richtlinie". Für die Artikeldatenaufbau gibt es einen Guideline welche Felder man für was verwenden soll und welche man nicht verwenden soll. Gibt es bei EPLAN. Das "richtige" Raster ist das mit dem EPLAN seine Symbole erstellt hat und das ist 4mm. Alles andere geht auch aber kann zu Problemen kommen wenn EPLAN mal wieder was ändert. Was nicht auf eine Seite geht als Makro dann sinnvoll trennen (z.B. Leistung auf eine Seite und E/A´s auf anderer Seite).
Ed von Schleck
Electric P8 2.8
erstellt am: 04. Dez. 2019 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schnomal für die Info.
Das mit dem Kontaktabstand hätte ich vielleicht etwas präzisieren sollen.
Dass das 4mm Raster dringend empfohlen wird wurde mir auch auf den Schulungen immer wieder gesagt, das beherzige ich auch so.
Vielfache davon stellen aber ja kein Problem dar. Eplan selbst hat zB beim Sicherungsautomat 2-polig einen Abstand von 16mm bzw. 8mm (gibt zwei Formen). Drei- oder vierpolige Sicherungsautomaten haben dann alle 8mm. Das ist das worum es mir eigentlich geht.
Steckverbinder zeichne ich in der Regel mit 4mm Kontaktabstand, weil spätestens bei 25-poligen DSUB-Steckern sonst schon eine halbe Seite voll ist.
Ich möchte die Schaltplanseiten ja nicht vollstopfen, aber eine halbe Seite für einen Stecker kommt mir dann schon etwas verschwenderisch vor...
Trennen von Makros habe ich auch schon versucht, bei einem Umrichter macht das mMn auch Sinn (Leistungs- und Logikteil). Bei anderen Geräten kann man zwischen IOs und Datenbussen auch sinnvoll trennen. Bei einigen "meiner" Geräte finde ich allerdings nicht dass es wirklich Sinnvoll ist.
Eine andere Sache bei der ich mir unsicher bin ist die Handhabung von Steckverbindern am Gerät. Eine Möglichkeit ist Eingänge oben, Ausgänge unten. Dann zerreiße ich mir aber bei IO-Steckern sowohl Stecker als auch Kabel. Andere Möglichkeit ist, Steckverbinder zusammenhalten, dann habe ich aber Ein- und Ausgänge wild durcheinander.
Hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Ist es generell sinnvoll sich mit einer Konvention/Hausnorm festzulegen?
Mir ist dieses Thema deshalb so wichtig, weil ich in absehbarer Zukunft nicht mehr alleine mit Eplan arbeiten werde. Ich möchte vermeiden, dass es jeder anders macht und dadurch Chaos entsteht (kenne meine Kollegen diesbezüglich).
Ed
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Dez. 2019 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed von Schleck 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema Hausnorm ist es manchmal Sinnvoll das zu machen. Hängt auch davon ab wieviel Anlagen man macht und ob es für eingenen Bedarf oder viel für verschiedene Kunden. Wenn letzteres dann bringt Hausnorm kaum was weil Kunde wie das so oder so haben. Bei Stecker alle Pins nebeneinander wenn möglich.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Dez. 2019 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed von Schleck 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gerade bei Bauteilen mit steckverbindungen versuche ich nur die anschlüsse/kontakte darzustellen welche ich verdrahten muss bzw. welche für mich einen Arbeitsaufwand darstellen.
wenn der stecker/die buchse an einem vorkonfektionierten kabel dran sind, warum sollte ich dann die einzelnen adern darstellen.
meistens wollen die kollegen den aufbau des kabels im stromlaufplan dagestellt haben, aber da verweise ich auf evtl. vorhandene Dokumentationen welche sowoeso nachgeschlagen werden müssen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
