 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Protokoll Umrichter Stromgrenzen (1785 / mal gelesen)
flosiford Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 01.03.2017 Buildnr. 11561 Eplan Electric P8 2.7 HF2
erstellt am: 03. Dez. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich soll ein Protkoll erstellen in dem die eingestellten Stromwerte der FU mit den max. Stromwerten von den verwendeten Kabel gegenübergestellt werden. Es soll dokumentiert werden, dass ich die richtigen Kabel/Querschnitte gewählt habe. Hat das jemande schon mal erstellt bzw. gibt es in einer Norm (z.B.60204?) dazu einen Punkt wo ich mich dazu schlau machen kann? Bisher habe ich leider nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flosiford
Hallo, in der EN 60204 gibt es die Tabelle 6 die max. zulässigen Ströme je nach Verlegeart an. Hierzu kommen noch diverse Korrekturfaktoren (Temperatur, Häufung, ..) auf den Folgeseiten. Es ist auch gut, wenn du dir die max. zulässige Leitungslänge (Spannungsfall, Schleifenimpedanz) ansiehst. Bei großen Entfernungen muss der Querschnitt entsprechend erhöht werden. Optimal wäre es natürlich eine intere Richtlinie für FU/Motor/Leitungsquerschnitt zu erstellen - erleichteret auch (neuen) Kollegen den Umgang damit. Dies könntest du im Schaltplan als eine extra Seite einfügen (Technische Spezifikations- / Anforderungsdokumente). Somit wäre es auch für den Elektriker als Kontrolle bzw. den Kunden als Info verfügbar. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flosiford Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flosiford
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
 Beiträge: 267 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2026 ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026 ePlan P8 ProPanel V2026 ePlan P8 Fluid V2025 ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 04. Dez. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flosiford
Zitat: Original erstellt von flosiford: Hallo zusammen,ich soll ein Protokoll erstellen in dem die eingestellten Stromwerte der FU mit den max. Stromwerten von den verwendeten Kabel gegenübergestellt werden.
Der eingestellte Strom im Frequenzumrichter muss ja gleich sein wie der Nennstrom vom Motor. Und der sollte ja im Artikel hinterlegt bzw. am Motor selber projektiert sein. Wenn du deine Umgebungsbedingen definiert hast und danach die maximalen Ströme pro Kabel definiert hast, kannst du die Informationen auch den Artikel der Kabel hinterlegen. Kannst ja auch mehrer Werte hinterlegen, um auf verschiedene Bedingungen einzugehen. Wenn das passier ist, sollte der Report ja nicht mehr das Problem darstellen. Mit freundlichen Grüßen Mr. Heli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flosiford Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine super Idee, danke dafür. Wie geht ihr bei der Berücksichtgung der Häufung vor? In den meisten Tabellen habe ich einen Wert für max 9 mehradrigen Kabel gefunden. Am Ausgang des Schaltschrankes komme ich natürlich auf deutlich mehr Leitungen und dann wird es im Verlauf des Kabelkanals weniger. Nehmt ihr dann den Wert für 9 Leitungen auch wenn ich 30 Leitungen habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 04. Dez. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flosiford
Hallo, dies spielt bei uns kaum eine Rolle, da wir meistens sehr kleine Antriebsleistungen ansteuern bzw. der Querschnitt großzuügig ausgelegt wird. Ich denke dieses kurze Stück kann man vernachlässigen. Wie genau man da vorgehen möchte, muss jeder selbst entscheiden/festlegen. Deine Leitung kommt aus dem Schrank, in dem 35°C herrschen und wird im Feld bei 25°C verlegt. Wird die Leitung dann wegen den 30-50cm im Schaltschrank für 35°C ausgelegt? Denke das ist nicht praktikabel. Bei uns verlassen die Leitungen den Schaltschrank und verteilen sich dann im Boden oder Deckenkanal - eine richtige Häufung haben wir hier nicht. Wenn du zu deiner Maschine erstmal alle xx Leitungen in einer großen Kabelpritsche vom Schaltschrankraum verlegen musst, würde ich die Häufung berücksichtigen, da die Leitungen über eine längere Strecke eng zusammenliegen. Im Grenzfall lieber einen größeren Querschnitt wählen. Hoffe das hilft dir! Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
