  Schaltschranklegende
Autor Thema:  Schaltschranklegende (1568 / mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 03. Dez. 2019 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte in der Version 2.8 eine Schaltschranklegende manuell platzieren. Ich habe ausgewählt, dass bei geänderter Eigenschaft eine neue Seite angelegt werden soll.
Wie funktioniert das? Wenn ich die eine Tabelle platziere kommt keine neue..
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 03. Dez. 2019 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
bei eingebetteten, also manuell platzierten Formularen ist die Einstellung "neue Seite bei geänderter Eigenschaft" wirkungslos. In solchen Fällen muss ja der Benutzer die Startposition der Auswertung auf der Zielseite bestimmen. Das Verhalten ist in meinen Augen auch logisch, denn EPLAN kann nicht wissen, wohin der Rest platziert werden soll, wenn eine Seite nicht reichen sollte. Die Konsequenz: der Inhalt muss auf die gewählte Seite passen.
Wenn jedoch die Auswertung auf einen vorbestimmten Seitenbereich erzeugt werden soll, dann besteht die Möglichkeit, hierfür eine Auswertungsvorlage zu erstellen unter Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen am Registerblatt Vorlagen.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Croonain
erstellt am: 06. Dez. 2019 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir ist es allerdings, dass wenn meine Kabel =ALG20-W1 und =ALG30-W1 heißen und ich diese auf der Aufbauzeichnung platziert habe, dass ich dann bei der Auswertung einer Schaltschranklegende unter der Option "Neue Seite bei geänderter Eigenschaft =ALG20/=ALG30 nur die Legende zu =ALG20 bekomme. Wenn ich diese manuell platziert habe erhalte ich keine zu =ALG30. Immer nur zu der ersten Eigenschaft.
