  Artikel Zubehör exportieren
Autor Thema:  Artikel Zubehör exportieren (2415 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 02. Dez. 2019 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe in meinem Projekt Artikel immer mit Zubehör definiert.
Anschließen exportiere ich eine Artikel Stückliste -> CSV
Leider wird mir in dieser nur der Hauptartikel ausgegeben und die ganze Zubehör Teile fehlen.
Wie kann ich diese mit Exportieren?
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 02. Dez. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
welchen Auswertungstyp verwendest du für den Export?
Ist im Export-Schema eventuell ein Filter definiert?
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 02. Dez. 2019 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferenc,
also ich verwende der Auswertungstyp "Artikelstückliste"
und habe keinen Filter angelegt.
Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 02. Dez. 2019 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Nächste Frage:
mit welchem Formatelement startest du bei der Auswahl der auszugebenden Eigenschaft?
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 02. Dez. 2019 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Screen Shot gemacht
Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 02. Dez. 2019 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht soweit ganz Ok aus. Was steht auf dem Registerblatt "Einstellungen"?
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 03. Dez. 2019 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wie kann ich die Zubehör Teile exportieren ?
Werden die als separates Teil (Artikel) geführt?
Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 03. Dez. 2019 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, an dieser Stelle muss ich passen.
Hier sieht alles korrekt aus - für mich zumindest.
Hat jemand noch eine Idee?
Ferenc
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 03. Dez. 2019 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
was verstehst du unter Zubehör Teile - alle Artikel beim Betriebsmittel ab Zeile 2 ... ?
HOC
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 03. Dez. 2019 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
er meint die Reiterkarte Zubehör am Artikel.
Ich meine mich entsinnen zu können, dass der csv Export nicht alle Artikeldaten ausgeben kann. Das kann nur ein Export im edz oder xml Format. Wir hatten da in der Vergangenheit auch mal Probleme und exportieren seither nur noch xml Format und bearbeiten das weiter.
Gruß FM
P.S.
Sorry
Wer lesen kann ist im Vorteil, ich war auf der falschen Baustelle. Es handelt sich ja nicht um einen Artikelexport aus der AV sondern um eine Beschriftungsexport.
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 03. Dez. 2019 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 03. Dez. 2019 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
so funktioniert das nicht mit dem Zubehör in EPLAN!
Das unter Zubehör in der Artikelverwaltung eingetragene wird für die Geräteauswahl verwendet und von dort an die Hauptfunktion geschrieben.
Du mußt also deine Artikel über die Geräteauswahl an der Hauptfunktion bestimmen.
Du kannst nur die Artikel ausgeben die auch an der Hauptfunktion sind.
grüße
FrankS
Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 03. Dez. 2019 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich setzte natürlich voraus, dass am Symbol (Hauptfunktion) nicht nur der Hauptartikel, sondern in den nächsten Zeilen auch alle verwendeten oder benötigten Zubehörartikel eingetragen sind.
@MarcCore: Die Stückliste wird aus den Artikeln gezogen, welche im Projekt (z.B. im BM-Navi) tatsächlich verwendet sind. Zubehören müssen also entweder über die Artikel- oder besser über die Geräteauswahl "mitgebucht" werden.
Ferenc
