  Artikel Export Eplan
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel Export Eplan (1256 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 02. Dez. 2019 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich exportiere aktuell, aus Eplan Artikel in eine xlsm Datei.
Ich würde gerne beim Export bestimmen wie die Tabelle heißt.
Im Standard wird diese nach den Einstellungen im Export Dialog in Eplan bestimmt.
Ich würde es gerne mit einem Skript lösen oder gibt es eine einfachere Lösung?
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 02. Dez. 2019 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcCore,
was genau hast du vor bzw. wie soll die Tabelle benannt werden? Und sprechen wir von der Excel Datei ansich die einen bestimmten Namen haben soll oder von dem Tabellenblatt was einen Bestimmten Namen haben soll?
Dateiname: Kannst du (wie du ja auch schon geschrieben hast) im Eplan Dialog direkt festlegen.
Tabellenblattname: Wenn dieser sich von Export zu Export nicht mehr ändert, dann könntest du das über eine Vorlage lösen.
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 02. Dez. 2019 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
also es geht um den Namen des Tabellenblatts.
Es ist leider so das Eplan diesen, mit dem Namen der Einstellung im Exportdialog überschreibt. (Siehe Bilder)
