  Artikelverwaltung
Autor Thema:  Artikelverwaltung (1496 / mal gelesen)
Joseppe01
Sehen Sie sich das Profil von Joseppe01 an!   Senden Sie eine Private Message an Joseppe01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joseppe01
Eplan Elektrik P8
Vers. 2.7 Build 114108
erstellt am: 30. Nov. 2019 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplan Gemeinde,
ich bin nun seit einer Woche stiller Leser im Forum gewesen,
und habe eigentlich für meine Fragen Antworte gefunden.
Dafür erst mal ein Danke, denn es kostet ja eure Zeit die Fragen zu beantworten.
Das Problem was ich habe, ist schon mal beantwortet worden.(Texte an Symbolen(Motordaten)
Es geht hier nochmal um die Daten in der Artikelverwaltung.
Nachdem wohl der Reiter Einzelteildaten verschwunden ist, und ich diese Daten unter
Eigenschaft gefunden habe wollte ich wissen, ob das alle Daten sind ?
Das sind ganze 8 Einträge ?.
Sind diese Einzelteildaten um weitere Eigenschaften erweiterbar ? wenn Ja um wie viele ?
Da Diese Daten ja nur über den verlängerte Arm Blockeigenschaften erreichbar sind,
stellt sich mir die Frage in wie weit ich diese Daten in Listen Auswerten kann.
Der erste Fall wäre die Summe der Verlustleistung. (Nachweiß der Erwärmung)
Schöne Grüße
[Diese Nachricht wurde von Joseppe01 am 01. Dez. 2019 editiert.]
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 01. Dez. 2019 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseppe01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joseppe
es zu versuchen, die Fragen anderer User zu beantworten, hat oft auch einen eigenen Lerneffekt:)
Diese Gruppe Einzelteildaten ist abhängig von der gewählten Produktgruppe
siehe z.B: Klemmendaten, Schützdaten, Gehäusedaten
Mir ist kein Weg bekannt diese Eigenschaften zu erweitern,
dazu dient ja das Register Freie Eigenschaften
Verlustleistung kannst du nur sinnvoll mit ProPanel nachweisen
z.B: Platzierung, Gleichzeitigkeit, Reduzierungsfaktor …
Auswertungen im Formular mit den Eigenschaften formatiert/berechnet ist Eplan-Standard Werkzeug, und ohne die Blockeigenschaften kommst du nicht weit
Ich nutze für den Nachweis Excel, da wir kein ProPanel haben
HOC
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Joseppe01
Eplan Elektrik P8
erstellt am: 02. Dez. 2019 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
erst mal Danke für die Informationen.
Ja. den Nachweiß der Erwärmung mache ich auch seit Jahrzehnten mit Exel.
Wichtig für mich ist nur, das ich die Gesamtverlustleistung der einzelnen Bauteile berechnet bekomme.
Welche Gruppe muss den aktiv sein damit dieser Reiter sichtbar wird ?
Ich habe das mit Sämtlichen Produktgruppen ausprobiert.
Bei mir werden immer diese 13 Reiter laut Bild Angezeit.
Schöne Grüße
Joseppe
