 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Inhaltsverzeichniss Automatische Seitenbeschrebung (1501 / mal gelesen)
Albi91 Mitglied Elektrokonstrukteur/ Elektrozeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 17.09.2019 EPLAN Electric P8 - Select (64-Bit) 2.8
erstellt am: 28. Nov. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich bins der Neue wieder  Habe ein Problem mit meinem Inhaltsverzeichniss und zwar wird in meiner Seitenbeschreibung immer dieses Strukturverzeichniss (Siehe Bild rot) mit eingefügt. Ich habe auch schon mein Formular geöffnet und in der Seitenbeschreibung geschaut finde dazu nichts. Genauso habe ich mein Normblatt geöffnet und dort in der Seitenbeschreibung geschaut, werde aber irgendwie nicht fündig. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wenn ich in der Seitenbeschreibung den Text lösche wird dieser beim Aktualisieren der Auswertungen wieder automatisch eingefügt. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Nov. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Albi91
Hallo, schau dir die Einstellungen für Auswertungen an, dort den Teil für das IHV, rechts bei den Eigenschaften den Haken raus bei "Automatische Seitenbeschreibung" und meinetwegen bei "Manuelle S." Inhaltsverzeichnis rein schreiben. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 495 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 28. Nov. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
