  Fertigungsdaten filtern Strukturbeschreibung
Autor Thema:  Fertigungsdaten filtern Strukturbeschreibung (1903 / mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab in der Strukturverwaltung bei Einbauort die Strukturbeschreibung 2 eingeblendet und befüllt.
Jetzt wäre es super cool, wenn ich beim Exportieren der Fertigungsdaten nach diesem Feld filtern könnte.
Kennt jmd. dazu den Code und den Weg, wie ich den dann in die Filter-Xml bekomme?
Gruß Christof
alles wird gut!
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 02. Dez. 2019 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof,
mit Bordmitteln von EPLAN wird das leider nicht klappen, weil diese Eigenschaft - wie du zweifelsfrei selbst festgestellt hast - in der Liste der Filtereigenschaften nicht auftaucht. Es gibt jedoch einen Umweg, das Export-Schema durch manuelles Bearbeiten der XML-Datei anzupassen. Dabei wird eine "fake" Eigenschaftsnummer gegen die gewünschte ausgetauscht.
Selbst dieser Weg muss aber nicht zwangsweise zum Erfolg führen, denn EPLAN muss in der Lage sein, nach der manipulierten Eigenschaft zu filtern.
Reicht dir diese Information , oder sollen wir weiter in die Tiefe gehen?
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2019 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ferenc,
Danke für die Antwort, aber wie finde ich raus, was die "Strukturbeschreibung 2" bei Ortskennzeichen für eine Eigenschaftsnummer hat?
Gruß Christof
alles wird gut!
Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 03. Dez. 2019 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christof,
Du könntest die Online-Hilfe nutzen (https://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/Content/htm/properties_o_main.htm) und unter der Objektklasse "Seiten" nach dem Begriff suchen.
Ich empfehle aber lieber die Anpassung der Benutzereinstellungen (siehe Screenshot). Diese Einstellung macht die Nummern in allen Dialogen sichtbar, was die Identifikation der Eigenschaft nebenbei stark erleichtert.
Im Falle der Strukturbeschreibungen ist die Ermittlung der korrekten Eigenschaftsnummer allerdings ein bißchen tricky.
Man könnte meinen, die dargestellten Eigenschaftsnummer in der Listendarstellung der Strukturkennzeichen-Verwaltung sind richtig. Leider weit gefehlt. Sie funktionieren nämlich nur im Kontext eines Strukturkennzeichens. Wenn die Beschreibung zu einem Strukturkennzeichen einer Seite oder dem einer Funktion benötigt wird, gehst du am besten in den Eigenschaftsdialog einer Seite und versuchst eine neue Eigenschaft im Bereich "Eigenschaften" hinzuzufügen. In der Liste der verfügbaren Eigenschaften befindet sich auch die Beschreibung zu jedem Strukturkennzeichen.
Die Liste enthält allerdings nur die einfache Beschreibung, nicht aber die zusätzlichen. Diese können mit Hilfe einer Blockeigenschaft (Seite!) hergeleitet und als zusätzliche Seiteneigenschaft bereitgestellt werden. Unglücklicherweise kommt man nicht in jedem Eigenschaftsauswahl-Dialog an die Seiteneigenschaften ran. Beim Fertigungsdatenexport müsste das aber gehen.
Ferenc
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 10. Dez. 2019 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferenc,
vielen Dank für die Ausführung. Ich bekomm das aber leider nicht hin.
Die Eigenschaft 1007 Strukturbeschreibung 2 nutzt nichts, weil diese nicht mit dem Einbauort verknüpft ist.
Die Eigenschaft 1250 Einbauortbeschreibung kommt schon nahe an meine Lösung, fehlt halt noch die "2" am Ende
Die Blockeigenschaft in den Seiteneigenschaften nutzt wieder die Eigenschaft 1007 in Kombination mit dem Einbauort.
Hab schon 1251 bis 1259 ausprobiert, sind aber ungültige Eigenschaften
Ich bräuchte noch den zündenden Tip
Gruß Christof
alles wird gut!
