 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Projekt speichern mit Artikel (2846 / mal gelesen)
THW1701 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 27.04.2018 EPLAN Education Version (64-Bit) Version: 2022
erstellt am: 26. Nov. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich bereite meinen Unterricht zu Hause am Rechner vor. Dabei lade ich auch öfter Artikel aus dem DataPortal herunter und nutze diese im Projekt. Wenn ich das gespeicherte Projekt nun in der Schule öffne, sind die Artikel im Projekt vorhanden, werden aber nicht in die Artikeldatenbank mit übernommen. Ich kann somit die Artikel nicht in der Artikelverwaltung finden. Nun meine Frage. Wie muss ich das Projekt speichern, um die Artikel dann auch in der Artikeldatenbank/verwaltung zu finden? Geht das? Oder kann ich die Artikel die im Projekt vohanden sind, anderweitig in die Artikeldatenbank/verwaltung übernehmen? Ich denke ja schon, dass das gehen muss, komme aber gerade auf keine sinnvolle Lösung und stehe etwas auf dem Schlauch. Ich hoffe, ihr könnt mir dabei helfen. Schöne Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Nov. 2019 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THW1701
Erstmal: gut, dass sich Eplan da nicht verhält, wie Du es aktuell gerne hättest  (Stell Dir vor, Du öffnest x verschiedene Projekte von Kunden / Lieferanten, und Deine Artikeldatenbank (mehr oder weniger gut gepflegt) würde da einfach munter Datensätze anlegen...) Du kannst natürlich die Artikelstammdaten abgleichen und Artikel, die nur im Projekt sind, in die Artikeldatenbank übertragen. Das ist aber u.U. nur die halbe Miete, da alle refernzierenden Daten (Makros, Bilder, Dokumente usw. ) dabei nicht dabei wären. In Deinem beschriebenen Fall würde ich zu Hause alle Artikel Deines DB (oder die, die Du halt haben willst) als EDZ Datei exportieren und dann auf Arbeit (Schule ?) diese dann in die dortige Artikel-DB importieren. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THW1701 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nairolf: Erstmal: gut, dass sich Eplan da nicht verhält, wie Du es aktuell gerne hättest  (Stell Dir vor, Du öffnest x verschiedene Projekte von Kunden / Lieferanten, und Deine Artikeldatenbank (mehr oder weniger gut gepflegt) würde da einfach munter Datensätze anlegen...)Du kannst natürlich die Artikelstammdaten abgleichen und Artikel, die nur im Projekt sind, in die Artikeldatenbank übertragen. Das ist aber u.U. nur die halbe Miete, da alle refernzierenden Daten (Makros, Bilder, Dokumente usw. ) dabei nicht dabei wären. In Deinem beschriebenen Fall würde ich zu Hause alle Artikel Deines DB (oder die, die Du halt haben willst) als EDZ Datei exportieren und dann auf Arbeit (Schule ?) diese dann in die dortige Artikel-DB importieren. Liebe Grüße, nairolf
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das dass im Normalfall nicht geht mit den Artikeln war mir schon klar. Ich dachte nur, man kann das Projekt irgendwie anders abspeichern (Basisprojekt oder so) und da wären die Daten dann enthalten. Falls man aber eben keine Projektsicherung mit den gesamten Artikeldaten machen kann, dann werde ich es so machen, wie du gesagt hast und die Artikel extra speichern und in der Schule einfügen. Dachte halt nur, dass es da vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass als Gesamtpaket zu speichern. Aber wahrscheinlich falsch gedacht. Vielen Dank auf alle Fälle nomml für die Antwort. Schöne Grüße Thomas
Sebastian Droste Mitglied Hardware Engineer
 Beiträge: 17 Registriert: 15.02.2019
erstellt am: 27. Nov. 2019 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THW1701
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 27. Nov. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THW1701
Wenn du den Weg so durchführen möchtest, musst du vorher eine leere Datenbank anlegen. Dann kannst du die Artikel, die du im Projekt hast, in eine Leere Datenbank schieben. Anschließend musst du trotzdem diese Artikel per EDZ exportieren, da nur dann auch die verlinkten Daten wie z.B. Makro, Bilder etc. mit exportiert werden. Der einfachste Weg wäre einfach die komplette Datenbank per EDZ zu exportieren. [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 27. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THW1701
THW1701 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sebastian Droste: Da ich was von Schule gelesen habe, gehe ich von der Education Version aus, da kann Artikel nur importieren, aber nicht exportieren.
Stimmt, da hast du recht. Habs grad ausprobiert und das klappt nicht. Ich habs jetzt mal über Menü Projekt --> Sichern --> Artikeldaten gemacht. Wenn ich die Sicherung dann in der Schule öffne, dann sind die Artikeldaten auch in der Schule vorhanden. Ist dass dann eine Möglichkeit, oder fehlt dann was an den Daten, wenn man das so macht? Davon abgesehen, vielen Dank schon mal für die vielen Antworten. Schöne Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THW1701
falohh Mitglied Engineering
 Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006 Eplan Electric P8 2.9 Eplan ProPanel 2.9 Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 27. Nov. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THW1701
erstellt am: 27. Nov. 2019 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THW1701
