  Klemmenanschlussplan oder so
Autor Thema:  Klemmenanschlussplan oder so (1180 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Nov. 2019 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist sowas wie auf dem Bild zu sehen möglich automatisch auszugeben ? Wenn ja welche Auswertung wäre die beste ? Ev. hat ja jemand schon so ein ähnliches Formular gebaut und kann es mir geben als Basis ? Muss nicht von links nach rechts sein kann auch von oben (intern) nach unten (extern) sein.....
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 21. Nov. 2019 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django
Ich habe mal so etwas getestet. Eine Art Kabelblockdiagramm. Wurde aber nicht eingesetzt und war in einer anderen Firma.
Soweit ich es noch nachvollziehen kann, wäre die Basis sehr wahrscheinlich das Formular F11_007.f11 -> Also Klemmenanschlussplan.
Das ist wie Du richitg geschrieben hast, von oben nach unten.
Das könntest Du bei bedarf noch etwas in den Stufen erweitern. Falls die Verschachtelungen der Anschlüsse bis zum Ziel mehr sind.
Je nach dem ob alles auf einer Seite sein muss, würde ich Dir empfelen ein grosses Normblatt zu nehmen (z.B. A0) und die Einstellung auf mehrzeilich zu machen.
Wichtig ist noch das Du dann noch einen Filter setzt, von wo aus du gehst. Also was ist dein Basisschrank / Anschlusspunkt. Ansonste wird Eplan von jedem Ort aus wieder die selben Anschlüsse ausgeben.
Leider habe ich die Vorlage nicht hier. Mit etwas Zeit könnte ich Sie ev. mal besorgen. Zeitpunkt allerdings ungewiss.
LG Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Nov. 2019 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
ich meine Bernd hatte mal was in Richtung Busübersicht gemacht, ist aber schon lange her.
Ralf
