  Schriftgroß in Querverweis(Kontaktspiegel)
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftgroß in Querverweis(Kontaktspiegel) (2007 / mal gelesen)
brook777
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von brook777 an!   Senden Sie eine Private Message an brook777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brook777
Windows 7, Eplan 5 bis 2.8
erstellt am: 18. Nov. 2019 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
eine Frage, und zwar warum kann ich die Schriftgroß in Querverweis für Kontaktspiel (Im Pfad)nicht ändern? mfg
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 18. Nov. 2019 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brook777 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Ebenenverwaltung EPLAN 440 =>
Beachte aber, dass sich damit alle Querverweise in der Schriftgröße ändern werden!
Gruß Robert
brook777
Elektroingenieur
erstellt am: 18. Nov. 2019 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Frage ist, wieso funktioniert ohne Ebeneverwaltung nicht, wenn ich nur bei Eigenschaft/Anzeige ändere, funktioniert bei andere BTM schon...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 18. Nov. 2019 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brook777 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brook777:
...funktioniert bei andere BTM schon...
ist kein Problem falls du einen Einfügepunkt für den Kontaktspiegel findest
HOC
