  SPS Adressierung in Zehnerschritten pro Karte
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Adressierung in Zehnerschritten pro Karte (1152 / mal gelesen)
Telefonkabel
Sehen Sie sich das Profil von Telefonkabel an!   Senden Sie eine Private Message an Telefonkabel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Telefonkabel
ePlan 2024 UP1
ePlan 2.7.3
ePlan 5.70
erstellt am: 15. Nov. 2019 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe ein wenig auf dem Schlauch.
habe jetzt alles mögliche versucht ein Schema zur automatischen Adressierung der SPS zu erstellen, aber bekomme es leider nicht hin dass pro Byte ein Zehnerschritt gemacht wird.
Sprich, das erste Byte hat das Adress-Format I10.0-I10.7, das Zweite dann I20.0-20.7, das Dritte dann I30.0-I30.7, usw.
Hat jemand eine Idee wie das Möglich ist?
Wäre über jeden Tipp erfreut!
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 15. Nov. 2019 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefonkabel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Telefonkabel
Aus dem Eplan heraus fällt mir nichts ein.
So als Lösungsanstoss könnte es mit Extern Berabeiten vieleicht einfach gehen.
Über die Excel Krücke.
LG Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 15. Nov. 2019 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefonkabel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es nicht Sinnvoll mit der Startadresse an der Hauptfunktion der SPS Karte zu arbeiten?! Die lassen sich auch super Tabellarisch Bearbeiten, wenn du im SPS Navigator auf die Hauptfunktion vorher Filterst. Gibt auch schon ein fertiges Schema beim tabellarischen Bearbeiten (irgendwas mit Baugruppenträger).
