 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Verwendungsart von Makrokästen (3181 / mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1381 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 15. Nov. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich beschäftige mich gerade mit der Verwendungsart von Makrokästen und zerbreche mir den Kopf darüber wofür ich die Verwendungsart "Untergeordnet" in der Praxis bräuchte.... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed von Schleck Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 08.11.2019 Electric P8 2.8
erstellt am: 15. Nov. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
Moin, In der Hilfe steht dazu folgendes: Untergeordnet: Weder Erzeugen noch Aktualisieren sind möglich (z.B. für Makros, deren Makrokasten als "innerer" Makrokasten in geschachtelten Makrokästen verwendet wird). Im Gegensatz dazu können referenzierende Makrokästen aktualisiert werden. Dient also meines Erachtens dem "Festnageln" von Teilmakros. Bisher kann ich mir aber noch nicht vorstellen das mal zu brauchen... Grüße, Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
Hallo, icvh hab mal in der Hilfe nachgeschaut und folgendes gefunden: Code: Untergeordnet: Weder Erzeugen noch Aktualisieren sind möglich (z.B. für Makros, deren Makrokasten als "innerer" Makrokasten in geschachtelten Makrokästen verwendet wird).
------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, die Hilfe hab ich auch gelesen. Mir fehlt einfach die Vorstellung wofür ich einen Makrokasten innerhalb eines Makrokastens setzen soll, wenn ich den weder zum Erzeugen noch zum aktualisieren brauche .... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Nov. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
Moin, so ganz spontan... Ich habe bei einem Kunden Elektronische Geräteschutzschalter verbaut und da habe ich zunächst mit Varianten gearbeitet. Vielleicht wären geschachtelte Makrokästen dafür sinnvoll. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 15. Nov. 2019 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 19. Nov. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
Hallo Zusammen Angeblich kann man damit Artikeldatenfelder zuweisen lassen. Also man hat eine Maske und kann Felder aus dem Artikel in ein anderes Feld mappen (übertragen). So bald man dann das Makro mit Artikelzuweisung absetzt, werden diese Felder dann übertragen. Verwendungszweck???? Ich denke wenn man eine etwas kompliziertere Datenbank anbindung hat an ein PLM System und gewisse Infos nicht wie vorgesehen verwendet werden können, so lassen sich diese dann in die gewünschten Felder eintragen. Fällt euch da noch ein anderes Verwendungsfeld dafür ein? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
Zitat: Original erstellt von ralfm: ... so ganz spontan... ... [/i]
...spart mir die Idee ne Menge Arbeit! Ich habe etwas ähnliches schon mit Varianten gelöst, wenn es nur zwei oder drei Einstellmöglichkeiten gibt geht das auch. Kommen dann aber ein paar neue hinzu (bei mir aktuell) verliert man schnell den Überblick. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2019 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
