  Auswertung Vorlage für mehrere Schränke
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertung Vorlage für mehrere Schränke (2560 / mal gelesen)
PaHo88
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von PaHo88 an!   Senden Sie eine Private Message an PaHo88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaHo88
Eplan Electric P8 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2022
erstellt am: 15. Nov. 2019 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Eplaner,
Ich würde gerne meine Auswertung über eine Vorlage erstellen lassen, jedoch bekomme ich das nicht wie gewollt auf die Reihe.
Ziel ist es 15 Schränke in einem Projekt auswerten zu lassen,jeodch klappt dies noch nicht so wie ich mir das vorstelle.
Also Meine Projektstruktur sieht erstmal folgendermaßen aus:
Anlage =
Einbauort +
Nun möchte ich:
=Inhalt
mein Deckblatt und Inhaltsverzeichnis am Anfang stehen haben.
=Aufbau
Meine Schaltschaltschranklegende kommt nach der Montageplatte.
Dazwischen meine Planseiten
=Material
Meine Artikelstückliste
=Kabel
Meine Kabelübersicht
=Klemmen
Mein Klemmenplan
Die Seitenzahl soll für jeden Schrank mit 1 beginnen und dementsprechend forlaufend sein.
Damit ich später über den Filter im Seitennavigator mir meine einzelnen Schränke rausfiltern kann und diese einzeln abzulegen.
Mein Problem ist noch, die Durchnummerrierung und den Bezug immer nur auf den einzelnen Schrank. Eplan macht mir da noch immer eine Auswertung für den kompletten Anlagenteil=, da ich wohl keinen Einbauort+ definiert habe.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 15. Nov. 2019 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaHo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PaHo
Ich denke die Startseite solltest Du auf =Anlage stehen lassen (ohne das +)
Auf dem Bild müsstes Du dann auf deine Legenden-Auswertungsvorlage klicken (nich wie auf dem Bild) und unten auf die Taste "Einstellungen -> Ausgabe in Seiten".
Dann solltest Du eine Übersicht der möglichen Auswertungen bekommen in Tabellenform.
Da die Schaltschranklegende suchen und im Feld der Seitensortierung auf den drei punkte Button klicken (erscheint bei hereinklicken ins Feld ganzs rechst).
Dann kommt das Fenster "Seitensortierung Schaltschranklegende". Hier zuoberst im Pulldownmenu wie im Bild auf Struktur wechseln und den Einbauort noch anwählen.
Je nach dem wie Du gewisse Einbaugeräte im Schaltschrankaufbau eingezeichnet hast, muss ev. noch die Checkbox für "Platzierung Verwenden" noch eingetragen werden.
Ich hoffe das hilft.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 21. Nov. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaHo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst mehrere Vorlagen machen, Vorlagen in EPLAN sind leider "dumm" und somit nutzlos.
Sobald sich das Anlagenkennzeichen o.Ä. ändert, funktioniert es nicht mehr.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 21. Nov. 2019 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaHo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eCat
Das mit den dummen Vorlagen stimmt.
Aber was die Möglichkeit anbelangt z.B. mit einer Auswertung, Diese in mehreren Orte oder Anlagen auswerten zu lassen, muss ich Dir wiedersprechen. Das geht.
LG Pepe
