  Fluid in Electric P8
Autor Thema:  Fluid in Electric P8 (2488 / mal gelesen)
Ed von Schleck
Sehen Sie sich das Profil von Ed von Schleck an!   Senden Sie eine Private Message an Ed von Schleck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed von Schleck
Electric P8 2.8
erstellt am: 14. Nov. 2019 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus allerseits!
Ich habe mit Entzücken festgestellt, dass ich in Eplan electric auch Fluidschaltpläne und -übersichten erstellen kann.
Kurz darauf musste ich aber dann doch feststellen, dass ich keine Symbolbibliothek dafür besitze.
Das ist an sich erstmal kein Problem dachte ich, dann mach ich die paar Symbole die ich brauche einfach selbst (Sind insgesamt wirklich nur 10 oder so).
Meine Vorgehensweise war nun folgende:
Symbol als allpolig erstellt, im Artikelstamm in der Funktionsschablone zusätzlich zur Spule ein 3/2-Wegeventil eingefügt, Symbol hinterlegt. Die Spule habe ich dann in meinem Stromlaufplan platziert. Auf der Fluidseite konnte ich dann das Ventil aus dem Betriebsmittelnavigator abbuchen. Auswertungen mit Filtern erzeugt, läuft!
Jetzt kommt mein "Problem": Ich kann in den Symboleigenschaften die Darstellungsart nicht auf Fluid ändern. Das heißt dass ich das Ventilsymbol grundsätzlich auch im e-Schaltplan zum Platzieren bekomme. Gibt es eine Möglichkeit EPlan zu sagen, dass diese Funktion doch bitte nur in Fluidschaltplänen auftauchen soll oder geht das wirklich nur mit EPlan Fluid? Das übrige (zB Anschlusslogik auf Fluid umstellen) geht schließlich auch.
Fluid kaufen kommt halt nicht in Frage, da wir eigentlich nur Luft durch ein Rohr und zwei, drei Kammern pusten und der ganze große Rest elektrische Messtechnik ist. Da werde ich meinem Chef die Anschaffungskosten sicherlich nicht schmackhaft machen können.
*edit
Update: Komischerweise funktioniert das nicht mit Leitungsverbindern wie Reduzierstücken. Diese kann ich nicht platzieren oder erstellen, komme was wolle. Was aber funktioniert, und das macht mich hingegen stutzig, ist eben ein Ventil mit elektrischer und Fluidkomponente zu erzeugen. Gut, es hätte mich auch gewundert dass das alles so einfach klappt  Eplan will schließlich was verkaufen.
*/edit
Grüße,
Ed
[Diese Nachricht wurde von Ed von Schleck am 14. Nov. 2019 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Nov. 2019 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed von Schleck 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Pneumatik Symbol-DB. Sollte dabei sein (wenn nicht sag bescheid und ich lade sie hoch). Damit kannst du dein Ziel erreichen. Machen wir ähnlich auf der Arbeit.
Ed von Schleck
Electric P8 2.8
erstellt am: 15. Nov. 2019 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann in leider keine Pneumatik-DB finden.
Wär also super wenn ich die von dir bekommen könnte
Wenn alle Stricke reißen lassen wir das einfach mit der fluiddarstellung bzw. lösen es rein grafisch. Schön wäre halt gewesen die ganzen verrohrungs- und verschlauchungsartikel an eine sinnvolle Position hängen zu können und nicht irgendwo "reinwurschteln" zu müssen.
Grüße,
Ed
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 18. Nov. 2019 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed von Schleck 10 Unities + Antwort hilfreich
pneumatik.zip
Hier die Symbol-Bib...
Ed von Schleck
Electric P8 2.8
erstellt am: 18. Nov. 2019 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Top, vielen Dank!
brook777
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von brook777 an!   Senden Sie eine Private Message an brook777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brook777
Windows 7, Eplan 5 bis 2.8
erstellt am: 18. Nov. 2019 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed von Schleck 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Propanel Modul funtioniert auch ähnlich
