| | |  | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: ePlan P8 2.7/2.6/2.5 reagiert verzögert auf Mausklick (978 / mal gelesen)
loop82 Mitglied Staatlich gerührter Techniker
 Beiträge: 17 Registriert: 15.09.2017 W10, eP8 2.6/2.7/2.8/2.9, eP5
erstellt am: 14. Nov. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach einem Windows 10 update von gestern reagiert ePlan P8 2.7 sowie 2.6, 2.5 bei meinem Rechner extrem komisch. Ich Klicke mit Doppelklick auf eine Gruppe (normalerweise sollte dieser Reiter jetzt aufgehen) diese öffnet sich aber nicht, erst nach dem ich dann mit einem Klick auf eine andere Stelle im Plan gehe öffnet er die zuvor angeklickte Gruppe. Das variiert zwischendurch mal öffnet sich die gruppe mal erst wieder nach einem Klick woanders hin... Ich hab schon neustarten versucht, hab den Rechner schon vom Spannungs-NETZ getrennt. Das alles erst nach dem Windows update von gestern abend. Habe eben dann noch ein update installiert das offen war (war was mit Framework 3.5) Ich verzweifel gerade... intel-core i5-6400@2.7GHz 8GB ram 64 Bit ePlan P8 P2.7 ------------------ Manchmal bin ich 40, manchmal 25 und dann wieder ganz lange 17. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 14. Nov. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loop82
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Nov. 2019 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vergesst es... bin so fertig... einen Tag für die Tonne nach langem aufräumen meiner partitionen, speicherplatz freischaufel, Grafikkartentreiber aktualisieren, neuinstallieren, Setups zurücksetzen und und und, habe ich mal einen von meinen Monitoren von der GraKa getrennt... Dann gings... hab dann die beiden Monitor Kabel auf der Karte getauscht, jetzt geht es wieder. Ich geh kaputt, da denkt doch keiner dran!? aber wie wohl bei vielem Elektrokrams; "Fang ganz vorne mit den einfachsten Dingen an". ------------------ Manchmal bin ich 37, manchmal 25 und dann wieder ganz lange 16. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
