  Eplan automatische Nummerierung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan automatische Nummerierung (1381 / mal gelesen)
gussma
Sehen Sie sich das Profil von gussma an!   Senden Sie eine Private Message an gussma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gussma
erstellt am: 11. Nov. 2019 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage zur automatischen Nummerierung in eplan P8.
Gibt es eine Möglichkeit, bestimmte Bereiche im Plan von der Nummerierung auszuschließen? Also das sich beispielsweise das BMK -6F1 vom Anhang nicht ändert egal in welcher Seite ich es einfüge. Ich bräuchte diese Funktion zum Beispiel, wenn ich bestimmte Bereiche von externen Plänen in meinem Plan darstellen möchte.
Vielen Dank im Vorraus!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Nov. 2019 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gussma 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne einmal die Eigenschaften des Kontaktes, Reiter: Symbol-/... dort kannst du unten bei der Darstellungsart extern wählen.
Ralf
gussma
erstellt am: 11. Nov. 2019 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort, hat super funktioniert!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Nov. 2019 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gussma 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
Ralf
