  Eplan P8 Abbruchzeichen falscher Einbauort
Autor Thema:  Eplan P8 Abbruchzeichen falscher Einbauort (1346 / mal gelesen)
thplanung
Sehen Sie sich das Profil von thplanung an!   Senden Sie eine Private Message an thplanung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thplanung
erstellt am: 09. Nov. 2019 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für ein Projekt das Vorlageprojekt des Kunden verwenden. Leider ist hier die Struktur der Abbruchzeichen Anlage und Einbauort auf "identifizierend" eingestellt, warum auch immer.
Leider nimmt P8 bei den angefügten Zeichnungen nicht das Ortskennzeichen des Strukturkastens, sondern das Ortskennzeichen des Normblattes.
Geht das zu ändern?
thplanung
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 09. Nov. 2019 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thplanung 10 Unities + Antwort hilfreich
P8 verhält sich in deinem Fall korrekt und kann auch nicht geändert werden (ausser du änderst die Anzeige Querverweise bei der Abbruchstelle)
Die vollständige Bezeichnung der Abbruchstellen lauten z.B. +CBO20.GH003-F111:M2
Dies beweisen die vollständige Eigenschaft oder auch der Navigator
Diese Abbruchstelle verweist auf die Seite =22+BRU21/2
Würde der Querverweis nicht den Ort der Seite anzeigen, könntest du ja die Gegenseite ohne grosse Sucherei in einem dicken Plan nicht finden
HOC
thplanung
erstellt am: 09. Nov. 2019 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, du hast recht.
Sieht halt ungewohnt aus.
thplanung
