  Nicht Übersetzbarer Text Meldung
Autor Thema:  Nicht Übersetzbarer Text Meldung (1437 / mal gelesen)
Jannik931878765
Sehen Sie sich das Profil von Jannik931878765 an!   Senden Sie eine Private Message an Jannik931878765  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jannik931878765
Eplan P8 Versuin 2.4 HF6
erstellt am: 07. Nov. 2019 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Texten die Übersetzt werden sollen, aber noch nicht im Wörterbuch stehen, gibt Eplan die Meldung: "Text im Projekt nicht übersetzt" aus. Das ist ja gut und auch so gewollt.
Das macht Eplan aber nur auf Seiten vom Seitentyp "Schaltplan Allpolig".
Das Problem ist, dass ich Texte auf Seiten mit dem Seitentyp "Schaltschrankaufbau" habe. Wenn diese nicht übersetzt werden können, bekomme ich die oben genannte Meldung nicht angezeigt!
Kann ich das irgendwo umstellen, dass Eplan auch diese Seiten im Prüflauf berücksichtigt?
Brennmeister
Sehen Sie sich das Profil von Brennmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Brennmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brennmeister
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannik931878765 10 Unities + Antwort hilfreich
gehte es um den Prüflauf P008005?
Gibt mehrere mögliche Fehler Quellen. Am ehesten vielleicht, sind in den Projekteinstellungen Schaltschrankaufbauseiten von der Übersetzung ausgeschlossen?
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Jannik931878765
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja geht um den Prüflauf P008005.
Danke. Habe den Fehler gefunden. Du hast recht,  in den Projekteinstellungen unter Übersetzung->Übersetzbare Seiten der Haken bei Schaltschrankaufbauseiten nicht drin. Habe an der falschen Stelle gesucht
