  Kabelbaum darstellung im Schema
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelbaum darstellung im Schema (1616 / mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 06. Nov. 2019 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde
Bei uns werden Kabelbäume als ein Artikel mit einer Nummer bestellt und im Lager abgelegt.
Ich möchte gerne den Umgang mit einem Artikel auch im Schaltplan haben.
Mir geht es vor allem um die Kabelverbindungen darstellen zu können. Also jedes Kabel das in dem Baum hängt, sollte als einzelnes auch dargestllt werden können und ein BMK bekommen. (es darf auch ein Sub-BMK sein)
Probiert habe ich es momentan mit Baugruppen und Modulen. Wobei letztere sich wegen des fehlenden Makros nicht eignen.
Ich bin auch auf den Kabelbaumnavigator gestossen. Konnte aber nicht wirklich ein praktikablen nutzten daraus ziehen.
Ich hatte mir vorgestellt das ich den "Kabelbaumartikel" in ein Kabelbaum im Navi packe und dann die einzelnen Kabel davon absetzten kann.
Mit der Baugruppe ohne Kabelbaum hat das so halbwegs geklappt. Allerdings nur mit einem BMK, da sich ansonsten die Zusammengehörigkeit verliert.
Mit dem Kabelbaumnavigator und dem Baugruppenartikel ging das ebenfalls nicht. Mit einzelnen Kabeln dann aber schon. Wobei hier der Zusammenhalt, also ein "über-BMK" nicht nötig war resp. nicht vorhanden und die Artikel nicht als "eins" behandelbar waren. Sondern jedes einzelne für sich.
Hat schon jemand damit herumprobiert und könnte da jemand ein paar Tips dazu geben?
(Info: Harness haben wir nicht)
LG Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
