  Normblatt Spalten Anfangswert von 1 auf 0 stellen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblatt Spalten Anfangswert von 1 auf 0 stellen (2465 / mal gelesen)
Kenan1967
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Kenan1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Kenan1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenan1967
erstellt am: 06. Nov. 2019 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die EPLAN P8 Version 2.7
ich möchte einfach am Normblatt z.B. FN1_001 den Spalten Anfangswert von 1 auf 0 stellen.
Egal was ich als Anfangswert gebe, es bleibt immer die 1.
Habe unter Dienstprogramme-> Stammdaten-> das Normblat geöffnet und unter Eigenschaften den Anfanswert auf 0 gesetzt gespeichert.
Dann OK, Stammdatenabgleich Ja. Passiert aber nichts.
Unter Einstellungen-> Projekt-> Verwaltung-> Seiten "Pfadnummerierung" Seitenweise eingestellt.
Danke im Voraus
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
erstellt am: 06. Nov. 2019 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenan1967 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Seiteneigenschaften die 0 bei Anfangswert (Spalte) rein.
Gruß Stefan
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 06. Nov. 2019 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenan1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Dienstpr. -> Stammdaten -> aktuelles Projekt abgleichen. Da öffnet sich ein Stammdatenabgleich und links die Projektdaten, ob dort irgendwo bei dem Typ Normblatt "älter" erscheint.
Ralf
Kenan1967
erstellt am: 06. Nov. 2019 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich auch nacgesehen...es ist alles identisch
Kenan1967
erstellt am: 06. Nov. 2019 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hast recht wenn ich auf Seiteneigenschaften gehe dann ändert sich der Anfangswert...aber dann muss ich ja bei jeder Seite den Anfangswert neu eingeben. Das hat ja keinen Sinn. Und wofür ist der Anfangswert bei Normblatt Eigenschaften denn da...
Normblatt ist ja für komplettes Projekt???
Danke und Gruß
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.7.3 Professional
Eplan 2026
erstellt am: 06. Nov. 2019 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenan1967 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder Du machst das mit dem Anfangswert oder Du erstellst Dir ein neues Normblatt.
Also unter Dienstprogramme/Stammdaten/Normblattt das FN1_001 kopieren und dann die Kopie verändern, das die Spalten mit 0 anfangen.
Niemals das Original Normblatt ändern!
satyakit
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von satyakit an!   Senden Sie eine Private Message an satyakit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für satyakit
Eplan
erstellt am: 12. Nov. 2019 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenan1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kenan,
I think, the issue you are facing with your plotframe,
Please go to the same plotframe edit mode by (Utility> Master data> Plot Frame> FN1_001) and then active your path view by, View> Paths, then adjust your path according to your Row name you have placed (Properties of the file in page navigator adjust the Grid offset X)
I believe this will solve your issue.
please let us know if the issue is solved
b/r
Satya
