  Auswertung mit Dokumentenart &
Autor Thema:  Auswertung mit Dokumentenart & (3554 / mal gelesen)
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 05. Nov. 2019 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
bei uns wird nun der ePlan umgestellt:
wir benutzen nun die Dokumentenart "&", darunter ist dann zB "ELEK" für den Stromlaufplan und "PNEU" für den pneumatischen Plan.
jetzt hab ich folgendes Problem:
bei der Auswertung zB Artikelstücklisten habe ich bei elektr. Filter das Kreterium Anlage<1120> = PNEU verneint
und bei dem pneumatischen Listen dieses Kreterium nicht verneint
jetzt kann ich aber leider das Kreterium "Dokumentenart" nicht auswählen
habt ihr da eine Lösung??
vielen Dank im vorraus
Björn
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 05. Nov. 2019 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die Dikumetenart denn Teil des BMK`s und somit referenzierend für die Funktion ? Ich glaube nicht das das geht...
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2019 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Björn,
die Dokumentenart bezieht sich nur auf das Betriebsmittel der Seite! Nie auf das Betriebsmittel eines Gerätes...
Gruß Christof
alles wird gut!
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 05. Nov. 2019 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habt ihr eine Lösung damit eine Auswertung der Listen funktioniert?
Björn
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Nov. 2019 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du nun &ELEK und &PNEU oder =PNEU?
Ich löse sowas über das Gewerk.
Ralf
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Projektierung möcht nur &... haben. darunter sind zwar Gewerke.. aber die varieren ja, da Sondermaschinenbau (keine Anlage ist gleich)
Björn
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Nov. 2019 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
ein Gewerk ist ja an sich nichts böses...
Es ist einfach die Unterteilung für Seiten mit Elektrotechnik oder in diesem Fall Pneumatik. Also nichts was zwischen &, = oder + fällt. Und dafür gibt es eben schon fertige Filter.
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Nov. 2019 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
ups, ein falsches Bild...
Ralf
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
würde dir empfehlen die Dokumentenarten gleich entsprechend der EN61355 zu  bezeichnen. Der Schaltplan allpolig bekommt dann beispielsweise "EFS".
Am Ende macht einer aus "ELEK" "ELEC", weil er "englisch" denkt.
Grüße!
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Björn,
Kriterium: Gewerk<20466>  ???
ist das die richtige Einstellung?
Björn
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Filter, ja 20466.
Ralf
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Filter "Elektr" und " Pneumatik" sind vermutlich verstellt worden
würdest mir von denen bitte die Einstellungen zeigen?
Björn
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, kein Problem :
Ralf
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE
aber irgendwo ist noch ein Fehler, da nicht alle Artikel entsprechend aufgelistet werden.
werde morgen noch mal schauen
Björn
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Was fehlt dir denn? Ventilspulen auf Fluidseiten erhalten z.B. das Gewerk Elektrotechnik.
Ralf
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn Drosseln da sind oder ähnliches, werden diese nicht aufgelistet
selbst die Wartungseinheit fehlt in der Auflisteung der Auswertung
schönen Feierabend.. bis morgen
Björn
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Nov. 2019 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Fall die betroffenen Bauteile kontrollieren, ab und zu steht da z.B. statt Gewerk:Pneumatik Gewerk:Hydraulik dranne.
Vielleicht einmal den Betriebsmittelnavi öffnen, dort kann man ebenfalls Anzeigefilter setzen für verschiedene Gewerke.
Ralf
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 06. Nov. 2019 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MOIN
Fehler gefunden und kann diesen leider nicht beheben, da: ich nur eine ePlan Version habe die keine Fluid Lizenz hat und somit gezwungen bin Makros für den Fluid Bereich selbst zu bauen. diese enthalten einen elektr. Gerätekasten (Fluid Gerätekasten kann dann kein BMK verändert werden!!!)
gibt es noch eine andere Möglichkeit eine Auswertung zu machen?
Björn
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von B.Mohr:
...benutzen nun die Dokumentenart "&", darunter ist dann zB "ELEK" für den Stromlaufplan und "PNEU" für den pneumatischen Plan.
jetzt kann ich aber leider das Kreterium "Dokumentenart" nicht auswählen...
wie seiht denn deine Struktur genau aus? Kannst du ein Bild vom Seitennavi einstellen?
Ralf
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt eine Krücke gebaut.... zwangsweise (siehe SeitenNavi)
das ist wenn die GF keine entsprechende Lizenz zur Verfügung stellen möchte
und Projektierung sich einmischt wie ein Plan erstellt werden soll
Björn
[Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 06. Nov. 2019 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
TestCad.de7-bmohr.pdf
das müsste dann so ->
klappen, ist zwar jetzt mit 2.7 gemacht aber sollte auch bei 2.8 gehen.
Ausgabe in Seiten auf Gesamt, dann die Startseiten festlegen EPC und MPC, den Filter (Dokumentenart hier verwirrend gewählt) auf einmal Anlage ELEK und PNEU.
Ralf
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappt mit meinen Einstellung jetzt auch.... DANKE
das Layout des Normblattes gefällt mir.... wo kann ich dieses herbekommen??
Björn
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist FN1_013.
Ralf
