  SPS-Eingang Kanal Zugehörigkeit
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Eingang Kanal Zugehörigkeit (2296 / mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2019 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich wunder mich immer wieder, warum Eplan das Feld Kanalbezeichnung in der Funktionsschablone an vielen Stellen des Eplanalltages so standhaft ignoriert!
Artikel ET200SP 8 kanal Eingangskarte mit Hilfsklemmen.
-> Funktionsschablone:
   1x SPS-Eingang / Kanal 0
   1x Anschlussversorgung (+) / Kanal 0
   1x Anschlussversorgung (M) / Kanal 0
das Ganze 8x mit entsprechend anderer Kanalnummer.
Jetzt habe ich einen Sensor auf so einen Eingang allpolig gezeichnet. Den kopiere ich jetzt immer und über "zuweisen" bekommt der aus dem SPS-Navi (Darstellung auf Liste) dann seine Daten (BMK, Adresse, usw.).
Mein Wunsch: die kanalzugehörigen (+) und (M) sollten auch zugewiesen werden. Tut sporadisch, aber nicht immer logisch.
Jetzt sehe ich in der v2.8 bei der Schablone eine neue Spalte Schablonenverbund (Eplan-Hilfe) - freu.
Beim "zuweisen" und beim "platzieren" aus dem SPS-Navi wird Kanal und Verbund ignoriert und die 1. Funktion die beim Artikel gefunden wird und übereinstimmt (+) bzw. (M) überlagert!?
Aus dem BM-Navi funzt zumindest das "platzieren"... "zuweisen" geht bei mir nicht.
Habt Ihr das auch so?
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 05. Nov. 2019 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich ziehe solche I7Os immer aus dem sps-navi raus.
die anzeige beim sps-navi muss aber unbedingt auf kanalweise gestellt sein.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
kanalweise kenn ich, ist für mich aber nicht so praktikabel wie die Listendarstellung. In Liste kann ich mit meinen Filtern und der Darstellung zügig projektieren.
Die Spalte Schablonenverbund macht halt wieder wenig Sinn, wenn sie dann doch nicht das tut, was sie soll... Bzw. sehe ich meinen möglichen Denkfehler nicht, bei der knappen Beschreibung.
Gruß Christof
alles wird gut!
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 19. Nov. 2019 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub ich habs gelöst...
Aus der Historie hab ich mich immer bemüht, in der allpoligen Darstellung beim SPS-Eingang die Kanalnr. einzutragen und bei den rechts davon angeordneten Anschlussversorgungen die Kanalnr. nicht einzutragen (wird von links übernommen). -> beim zuweisen/abbuchen wird wohl nur die tatsächlich am Symbol eingetragene Nr. geprüft...
Hab bei meinem Makro jetzt an allen Anschlüssen dieselbe Kanalnr. eingetragen und bisher scheint das die Lösung zu sein. Durch zuweisen des SPS-Einganges werden jetzt auch die kanalzugehörigen Anschlussversorgungen zugewiesen.
Gruß Christof
alles wird gut!
