  Seitenbeschreibung als Eigenschaft eines SPS Anschlusses ausgeben
Autor Thema:  Seitenbeschreibung als Eigenschaft eines SPS Anschlusses ausgeben (3392 / mal gelesen)
stalmoro
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stalmoro an!   Senden Sie eine Private Message an stalmoro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stalmoro
erstellt am: 31. Okt. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine Vorlage für IO Liste zu erstellen, wo zu jeden SPS Anschluss bestimmte Eigenschaften in Excel-Tabelle mit ausgegeben werden. Darunter BMK, SPS Adresse, Funktionstext (Automatisch) etc.  Nun wünschte ich mir, dass auch Seitenbeschreibung von der Seite wo sich dieser Anschluss befindet auch mit ausgegeben wird. Der Seitenname kann ausgegeben werden, jedoch Seitenbeschreibung nicht. bzw ich kann nicht finden wie. Oder gibt es eventuell eine andere Methode, dass alle SPS Anschlusse eine bestimmte gemeinsame Eigenschaft bekommen, die beim Export von EA Listen mit ausgegeben werden kann? Am besten, dass man da freien Text eintragen kann. Einen pfad- und Funktionstext verwende ich bereits.
Freue mich auf Eure Ratschläge
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 31. Okt. 2019 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stalmoro 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal damit
[20203,1,1<20211,1,1<20201<20011,0,0,0,0,1,0,0,1,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>][SP2][20203,1<4<11011,0,0,0,0,0,0,1,0,de_DE,0,0,0,0,1,0>>]
ich benutze diese für die Anzeige in der Übersicht
ob dies für den Export geeignet ist, kann ich dir nicht sagen
[Diese Nachricht wurde von HOC am 31. Okt. 2019 editiert.]
stalmoro
Systemingenieur
erstellt am: 31. Okt. 2019 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
vielen Dank für deine Antwort!
leider kann ich nicht finden, wie ich den Ausdruck in dieser Form eingeben kann. Bei Fertigungsdaten/Etikett ist der Eingabefeld grau, da kann man leider nichts reinschreiben.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Okt. 2019 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stalmoro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir benutzen den text der seitenbeschreibung ebenfalls.
blockeigenschaft und dann eine eigene Beschriftung für den Export basteln
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
stalmoro
Systemingenieur
erstellt am: 31. Okt. 2019 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans
über Blockeigenschaften hats funktioniert! vielen Dank!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 31. Okt. 2019 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stalmoro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nach verwendeter EPLAN-Version könnte man auch die neue Eigenschaft
Blockeigenschaft: Format (Funktionstext, automatisch) <20545>
verwenden.
Damit lassen sich vielfältige Textbausteine zusammensetzen, die am Ende in der Eigenschaft "Funktionstext (automatisch) <20031>" landen.
Bspw. nutze auch ich gerne die Kombination aus Pfad-Text und Seitenbeschreibung (siehe Bild) durch folgendes Format:
[20321<83<19201,0,0,0,0,1,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>>][SP][4<11011,0,0,0,0,1,0,1,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>]
Dies ließe sich aber auch ändern auf ein Beschreibungsfeld eines Strukturkennzeichens oder was auch immer...
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 31. Okt. 2019 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stalmoro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nairolf
Das klingt aber Interessant.
Ich habe bisher dafür den "Funktionstext Allgemein" ersetzt durch die Blockeigenschaft.
Aber in der Version 2.7 ist diese neue Option noch nicht vorhanden.
Ich nehme an das Du das Feld auch in den Projekteingeschaften anlegst und da das Format angiebst.
Also ist dieses Feld nur für die Anzeige an der SPS? Oder woher weiss ich, welcher "Funktionstext automatisch" da "überschrieben" wird?
LG Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Nov. 2019 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stalmoro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pepe !
Nein, diese Format ist nicht projektweit definierbar,
sondern nur an den Funktionen direkt hinterlegbar
(aber an jeder, nicht nur an SPS-Anschlüssen).
Bei mir ist das an den Makros gepflegt, bzw. per Buttons
kann ich an markierten Funktionen das Format damit nach
Kundenbedarf umschalten. An der Funktion selbst, ist nur
„Funktionstext (automatisch)“ zur Anzeige gebracht.
Hat den Vorteil, dass ich ein Beschriftungen/Auswertungen
(ohne das Schema/Formular umzubauen) viele verschiedene
Ausgaben erreichen kann (je nach Kundenbedarf), und auf die
Nutzung von Pfad-Funktionstexten nicht verzichten muss.
Geht aber m.W. erst ab V2.8
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 05. Nov. 2019 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stalmoro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nairolf
Vielen Dank für die Infos.
Ist ja cool!
Das habe ich wohl bei den News überlesen.
Pepe
fmayer
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von fmayer an!   Senden Sie eine Private Message an fmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmayer
P8 2.4 - P8 2.8
erstellt am: 19. Nov. 2019 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stalmoro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nairolf,
gibt es eine Möglichkeit im Funktionstext einen Platzhalter (zb. Seitenbeschreibung) einzugeben?
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Nov. 2019 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stalmoro 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mal dürfte...
Ich hole mir die Seitenbeschreibung über ein Blockeigenschaft an ein Bauteil.
Ralf
