  Artikel tauschen - Funktionsdefinition
Autor Thema:  Artikel tauschen - Funktionsdefinition (1598 / mal gelesen)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 30. Okt. 2019 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe folgendes Problem
ich habe die Klemmen ZDU2.5 aus dem Data-Portal platziert WEI.1608510000
jetzt tausche ich die Artikel von ZDU2.5 -> ZDU 2.5/4AN
WEI.1608570000
Alles OK, auch die Funktionsdefinition wird automatisch geändert
Der umgekehrte Weg  ZDU2.5/4AN -> ZDU 2.5 funktioniert nur zur Hälfte
die Funktionsdefinition wird nicht geändert
Kann dieses Verhalten jemand nachvollziehen
bzw. woran liegt das?
HOC
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 30. Okt. 2019 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
nachvollziehen, ja, aber warum?
Ralf
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 31. Okt. 2019 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ist auch so bei den Sicherungsautomaten (testweise 2pol/3pol)
erhöht sich die Anzahl der Anschlüsse -> kein Problem
verringert sich die Anzahl der Anschlüsse -> wird die Funktionsdef. nicht aktualisiert
HOC
satyakit
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von satyakit an!   Senden Sie eine Private Message an satyakit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für satyakit
Eplan
erstellt am: 12. Nov. 2019 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Dear HOC,
Please check your part database for both the part by part management (WEI.1608510000 & WEI.1608570000), whether both part have assigned with function definition or not, if not then you have to assign the proper function definition to the Terminal block, I believe the part WEI.1608570000(ZDU2.5) not having any function definition in your part database, That is why the below action not getting updated
(The opposite way ZDU2.5 / 4AN -> ZDU 2.5 only works in half The function definition is not changed)
Please let us know whether the problem solved or not.
b/r
Satya
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 12. Nov. 2019 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Artikeldatenbank kontrolliert und zwecks Kontrolle auch nochmals aus Dataportal geladen
Leider keine Änderung - P8 kann anscheinend nicht Anschlüsse reduzieren
HOC
