  Klemmen im Klemmenplan
Autor Thema:  Klemmen im Klemmenplan (8004 / mal gelesen)
Masi1
Sehen Sie sich das Profil von Masi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Masi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masi1
Windows 10 Professional SP1 64Bit
Windows 11 Enterprise
Eplan 5.7 SP1
Eplan Electric P8 Vers. bis 2.9 SP1
Eplan Electric P8 Version 2024
erstellt am: 30. Okt. 2019 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
mir ist gerade bei der Durchsicht meines Plans aufgefallen, dass im Klemmenplan die Darstellung der Doppelstockklemmen mit den Belegungen nicht übereinstimmt.
Soll heißen, ich bekomme für eine Klemme für jede Seite/ jeden Anschluss eine separate Zeile dargestellt.
Ich habe schon mit Teilklemmen versucht dies in den Griff zu bekommen jedoch ohne Erfolg. Hat dazu jemand eine Idee?
Freundliche Grüße
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 31. Okt. 2019 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Masi
mich würde ein Bild von deinem Klemmen-Navi interessieren z.B Klemmen 5-6
HOC
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 31. Okt. 2019 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin leider jetzt erst dazu gekommen. Anbei ein Auszug aus dem Klemmennavigator.
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 01. Nov. 2019 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Masi1:
Wenn ich alle Klemmen auf Teilklemmen einstellen, werden mir alle Teilklmemmen aus dem Klemmenplan rausgeworfen. Hat dazu jemand einen Tipp?
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 04. Nov. 2019 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
so wie ich das in deinem Navi sehe, möchtest du die Klemmen verteilt Darstellen => also ist hier das Thema Teilklemmen angesagt.
Was heißt Teilklemme? Teilklemme bedeutet nichts anderes, als das man die Klemme zerlegt. Du musst aber nicht alle Klemmen in deiner Klemmenleiste auf Teilklemmen umstellen, sondern nur die, die auch wirklich zerlegt sind!
Beispiel im Anhang=>
Ansonstem würde ich dir die pdf von Bernd empfehlen oder das Video auf YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=nq3VFvO-U6M
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 04. Nov. 2019 editiert.]
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 05. Nov. 2019 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
das Video zu den Teilklemmen ist verständlich. Super gemacht. Aber wie verhält es sich bei Doppelstockklemmen mit Etagen? Hab viele Einstellungen versucht, ohne Erfolg.
Wenn ich die Doppelstockklemme auf Teilklemme umstelle, wird sie mir beim aktualisieren aus dem Klemmenplan geworfen. Ich setze zum einen STTB 2,5 - 3031270 aber auch Schutzleiterklemme STTB 2,5-PE - 3036026 ein.
Im Anhang habe ich mal meine Einstellungen der Klemmen angehängt.
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 05. Nov. 2019 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei noch die Bilder meiner Auswertung bei Einstellung der Doppelstockklemmen auf Teilklemmen.
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 05. Nov. 2019 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sieht meine Auswertung aus ohne Umstellung auf Teilklemmen. Hier tauchen manche Klemmen doppelt im Klemmenplan auf. Ich will eigentlich nur einmal die Klemme im Plan haben und beidseitig die Anschlüsse angezeigt bekommen, was an der Klemme angeschlossen ist.
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 05. Nov. 2019 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
mach bitte ein screen vom:
Klemmennavi > betrf. Klemmenleiste > RMT > bearbeiten
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 05. Nov. 2019 editiert.]
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 05. Nov. 2019 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 05. Nov. 2019 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Masi
kontrolliere bitte folgendes:
Teilklemmen haben Haken bei Teilklemme
dazugehörige Hauptklemmen haben Haken bei Hauptklemme und Teilklemme
HOC
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 05. Nov. 2019 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Hallo Masi
dazugehörige Hauptklemmen haben [b]Haken bei Hauptklemme und Teilklemme
[/B]
Hallo HOC,
das habe ich gerade kontrolliert. Bei den Hauptklemmen habe ich ein Haken bei Hauptklemme und Teilklemme gesetzt. Bei Teilklemmen habe ich nur einen Haken bei Teilklemme gesetzt. Das passt soweit.
Kann es sein, dass es Unstimmigkeiten bei Anschlussbezeichnung, der Etage oder des Stegs gibt?
Meine Vorgehensweise:
1. Klemmen Typ 1351 / X2_1 einfügen
2. Haken bei Hauptklemme und Teilklemme setzen und Artikelnr. auswählen, in dem Fall PXC.3036026
3. Ein Anschluss belegt mit einer GNYE-Ader
4. Klemme wird kopiert und an anderer Stelle eingefügt
5. Haken wird bei Hauptklemme entnommen und bei Teilklemme gesetzt
6. Das andere Ende wird belegt mit einem Schirm
Ergebnis: Beim Aktualisieren des Projektes, wird ein Teil der Klemmen aus dem Klemmenplan geworfen.
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 05. Nov. 2019 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
durch das kopieren, kopierst du auch die Sortierung der Klemmen. Daher kommt Eplan durcheinander!
Deshalb sieht auch deine Klemmenleiste im Bild durcheinander aus.
markiere die Klemenleiste > RMT > Sortierung löschen. Danach die Klemmenleiste neu sartieren lassen.
Gruß Robert
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von A.Robert:
Das haut nicht hin. Da tut sich nix.
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir die Klemmleiste nun nochmal komplett neu erstellt und das Ergebnis ist das Gleiche. Doppelstockklemmen als Teilklemmenhaut nicht hin. Murcks!
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 06. Nov. 2019 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nochmal verschiedene Einstellungen probiert, aber jedes Mal werden Teilklemmen beim Aktualisieren aus dem Klemmenplan geworfen.
Gibt es eine detaillierte Beschreibung zu Teilklemmen, wie man die bei Durchgangs- und auch bei Doppelstockklemmen einsetzt? Muss was Spezielles bei den Funktionsschablonen im Artikel angegeben sein, wie Anschlussbezeichnung?
An irgendwas muss es ja liegen, dass es bei mir nicht sauber dargestellt wird.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
CADJFI
Sehen Sie sich das Profil von CADJFI an!   Senden Sie eine Private Message an CADJFI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJFI
EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 01. Dez. 2021 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, dass sich dieses Thema für Masi1 mittlerweile erledigt hat dennoch möchte ich an dieser Stelle einmal Werbung für den EDS, den EPLAN Datastandard machen.
Ist sicher nicht alles für alle brauchbar, aber im Kapitel zu den Klemmen gibt es ein paar eingängige Beispiele bzgl. Klemmen und Funktionsschablonen.
https://www.eplan.de/loesungen/eplan-epulse/eplan-data-portal/alle-infos-zum-data-standard-im-eplan-data-portal/
Leider muss man hier Kontaktdaten angeben um die Dokumentation zu erhalten.
Zu diesem Thema noch:
die Funktionsschablone des Artikels der Klemme muss stimmen, damit man die Teilklemmenfunktion auch sinnvoll nutzen kann. Außerdem müssen in der Funktionsschablone die Anschlussbezeichnungen bspw. a, b, c, d oder 1, 2, 3, 4 o.Ä. eingetragen sein.
Auch wenn es sich um eine Doppelstockklemme handelt ist es eine Klemme mit einer "Funktionsebene" d.h. eine PE-Klemme mit Schienenkontakt, 4 Anschlüsse(n) und einer Etage (0).
Zum Absetzen kann man nun natürlich verschiedene Wege gehen, für PE Verteiler, die man mit Teilklemmen im Plan verteilt könnte man bspw. die Klemmleiste inkl. Klemmleistendefinition über den Klemmleisten Navigator erzeugen und anschließend die Klemmen aus dem Navigator auf die Planseite ziehen.
In den Einstellungen>Projekt>Betriebsmittel>Klemmen (Teilklemmen) könnte man ggf. einstellen, dass ab einer Anschlusszahl von 4 automatisch eine Teilklemme erzeugt wird, wenn man eine Klemme aus dem Navigator zieht.
Ablauf mit vorher erzeugter Klemmleiste aus Klemmen mit 4 Anschlüssen, Einstellung Teilklemmen Platzieren ab Anschlusszahl: 4
1. Klemmleistennavigator öffnen
2. Klemme aus dem Navigator auf die Planseite ziehen
3. ggf. mit „BACKSPACE“ das Symbol anpassen
4. ggf. ggf. mit Taste „N“ (Standard EPLAN-Belegung) den gewünschten Anschluss auswählen
Es wird immer der nächst freie, noch nicht abgebuchte Anschluss Platziert, entsprechend der Reihenfolge der Funktionsschablone bspw. a, b, c, d
Ablauf, wenn man den Artikel auf einer Planseite einfügt:
1. Artikel mit korrekter Funktionsschablone einfügen / aus Arikelstammdatennavi ziehen (nicht absetzen)
2. ggf. mit „BACKSPACE“ das Symbol anpassen
3. ggf. mit Taste „N“ (Standard EPLAN-Belegung) den gewünschten Anschluss auswählen
4. Klemme absetzen
5. zum Platzieren weiterer Anschlüsse der Klemme Klemmleistennavi öffnen
6. Klemme markieren und aus dem Navi auf die Planseite ziehen
7. ggf. mit „N“ den gewünschten Anschluss wählen
8. sind alle Anschlüsse einer Klemme Platziert bei 1. neu beginnen
