  Geöffnetes Projekt wird nicht im Seiten Navigator angezeigt
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geöffnetes Projekt wird nicht im Seiten Navigator angezeigt (4040 / mal gelesen)
DerDietrich
Planer Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DerDietrich an!   Senden Sie eine Private Message an DerDietrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerDietrich
EPLAN ELECTRIC P8 - Select (64-Bit) V2.8 mit SPS-Erweiterung
erstellt am: 30. Okt. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal gerade ein Problem in der aktuellen EPLAN Version 2.8 HF3.
Ein geöffnetes Schaltplanprojekt wird einfach nicht mehr im Seitennavigator angezeit wrd.
Ein paar Tage zuvor habe ich das Projekt dort angelegt, auch schon Seiten erstellt, bearbeitet und auch geschlossen. Jetzt nach dem erneuten öffene gibt es das Problem, dass ich das Projet in allen Navigaturen sehe außer im Seiten Navigator. Das macht sich nun echt blöd, da ich keine Seiten Struckturen sehe und die Seiten immer suchen muss.
Ich habe mal ein Foto angehängt, da sieht man, dass es z.B. im Betriebsmittelnavi. angezeigt wird, aber nicht im Seitennavi. (Den "Standard" Filter im Seiten-Navi hatte ich auch schon mal deaktiviert, ging aber auch nicht)
Kann mit da jemand einen Tipp geben? Was läuft da falsch???
Danke schon mal.
LG
Wir kommen dem Nullpunkt immer näher.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Okt. 2019 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerDietrich 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
filter im seitennavi aktiv??
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
DerDietrich
erstellt am: 30. Okt. 2019 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
den hatte ich auch schon mal auf "nicht Aktiv" gesetzt (steht oben mit im Beitrag).
Das ist es leider nicht.
Aber Danke.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 30. Okt. 2019 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerDietrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Du benutzt die 2.8 oder? Kann es sein das du nicht den klassischen Seitennavigator nutzt. Das sieht nach einem zusätzlichem Navigator aus, wo du einen Filter gesetzt hast. Das dieser z.b. Nur für Schaltplanprojekte ist.
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2026
erstellt am: 31. Okt. 2019 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerDietrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch erst einmal vermuten dass Du Dich versehentlich im Betriebsmittelnavigator befindest? Seit der EPLAN Version 2.8 hat sich da ja einiges geändert...
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 31. Okt. 2019 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerDietrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Shrek77 hat schon den richtigen Anstoß gegeben.
Der gezeigte Seitennavigator ist einer der neu möglichen Zusatznavigatoren,
der schon filterbehaftet ist.
Was passiert, wenn Du den ursprünglichen Seitennavigator mit F12 öffnest ?
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
DerDietrich
erstellt am: 01. Nov. 2019 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nairolf das F12 Hat geholfen.
Da war das nicht der ursprüngliche Seitennavigator. Wusste nicht, dass es mehrere gibt.
Ich stecke leider auch nicht so tief im EPLAN drin und wenn sich jetz auch noch so viel geändert hat in der V2.8,
da werde ich bestimmt noch öfters aufm Schlauch stehen.
Also Vielen Dank. Problem gelöst.
