  Problem bei der Suche von Artikelnummern (SQL-Server)
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei der Suche von Artikelnummern (SQL-Server) (2426 / mal gelesen)
3rnie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 3rnie an!   Senden Sie eine Private Message an 3rnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3rnie
Eplan P8 2024 (Update 2)
erstellt am: 28. Okt. 2019 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo .... ich habe da mal wieder ein Problem mit der SQL-Datenbank.
Wenn wir zum Beispiel einen Schaltaktor 4.16.2.1 von ABB im Artikelstammdatennavigator suchen und man gibt den Suchbegriff "Schaltaktor" ein,
funktioniert es einwandfrei. D.h. er findet schnell mehrere Schaltaktoren von unterschiedlichen Herstellern.
Wenn man jedoch die exakte Artikelnummer 4.16.2.1 eingibt als Suchbegriff, hängt sich EPLAN mit sehr großer
Wahrscheinlichkeit auf. Das ziemlich schlecht ist, da man alle geöffneten Projekte einzeln Wiederherstellen muss.
Irgendwie gibt es da Probleme mit dem Punkt in Suchanfragen.
Auch Suchanfragen mit Bindestrich führen zu längeren Ladezeiten.
Das Problem ist jetzt erst mit der Zeit gekommen.
Hatte das vielleicht schon jemand?
Wenn nicht ziehe ich mal ein EPLAN-Support Ticket......
Gruß...
Classic-Monday
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Okt. 2019 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich umgehe dieses Problem indem ich statt des Volltext-Filters immer über den Feldbasierten-Filter gehe.
Der Feldbasierte-Filter ist deutlich schneller, man muss aber wissen in welchem Feld der gesucht Begriff steht, da man hier nur nach dem jeweiligen Kriterium suchen kann. (Daher habe ich diverse Vorlagen erstellt wo schon bestimmte Kriterien enthalten sind oder auch ganze Filter z.B. für Lagerartikel aus unserer Fertigung oder bestimmte Klemmentypen, bzw. Baureihen welche für ein Projekt eingesetzt werden sollen)
Du kannst versuchen den Suchindex zu aktualisieren die könnte Abhilfe schaffen, hierfür die Artikeldatenbank öffnen und über [Extras] > Suchindex aktualisieren auswählen. Aber da beim Volltextfilter alle möglichen Felder auf den eingegebenen Begriff untersucht werden, ist diese Suche je nach Größe der Datenbank sehr langsam.
In der Hilfe findest du noch ein paar Tipps zur möglichen Syntax des Suchbegriffs
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
3rnie
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Feldbasierte Filter ist ein guter Tipp. Da muss ich mir mal mehr anlegen.
Trotzdem kann es ja nicht sein, dass EPLAN sich da immer komplett aufhängt.
Suchindex aktualisieren macht er gefühlt gar nix.
Bei der Access-Datenbank früher lief das immer ein paar Sekunden durch...
Bei der SQL-Datenbank jetzt dauert es unter einer Sekunde. Bin mir da nicht sicher ob EPLAN da überhaupt was macht.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 28. Okt. 2019 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3rni,
unter Einstellungen>Benutzer>Verwaltung>Artikel gibt es folgenden Parameter
SQL-Server Volltextsuche verwenden  ist dieser aktiviert oder deaktiviert?
HOC
3rnie
erstellt am: 29. Okt. 2019 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HOC !!!
das ist die Lösung. Danke !
dort war die Volltextsuche aktiviert.
Ohne funktioniert alles einwandfrei.
