  Querverweis Bezriebsmittel im Strukturkasten
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis Bezriebsmittel im Strukturkasten (1885 / mal gelesen)
Kenan1967
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Kenan1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Kenan1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenan1967
erstellt am: 25. Okt. 2019 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusamme,
Ich habe eine Meldelampe -H1 im Strukturkasten +Mast. Das gleiche habe ich auch auf eine andere Seite. Die zweite Seite hat die gleiche Anlagenkennzeichen aber Einbauort der Seiten ist unterschiedlich. Obwohl Einbauort unterschiedlich macht die -H1 einen Querverweis.
Im Projekteigenschaften - Struktur ist alles auf Anlage und Einbauort eingestellt.
Warum macht die H1 mir einen Querverweis?
Wie krieg ich den Querverweis weg?
Danke auf eure Antworten
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 25. Okt. 2019 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenan1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kenan
gehe auf der Lampe auf Eigenschaften und vergleiche vollständiges BMK
HOC
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Okt. 2019 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenan1967 10 Unities + Antwort hilfreich
soll denn jeweils H1 und Mast bestehen bleiben? Dann vielleicht zwischen + und Mast einen Punkt [.] setzen. Dann macht EPLAN aus +Mast-H1 +Seitenort.Mast-H1
Ralf
Kenan1967
erstellt am: 25. Okt. 2019 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die schnelle Antworten.
-H1 darf kein Querverweis machen, weil die zweite Seite einen anderen Einbauort hat. Wird aber nicht berücksichtigt. Ich müsste natürlich den vollständigem BMK nachsehen. Eventuell ist Einbauort nicht drin. Ich bin leider zu Hause. Müsste Montag auf der Arbeit nachsehen
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 28. Okt. 2019 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenan1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kenan1967:
Um 16:30 solltest du nicht mehr von leider sprechen
Gruß Robert
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenan1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du beide Male einen Ortskasten +Mast hast, spielt der Ort der Seite +A.B.C keine Rolle mehr, +Mast ist dann der Ort.
Wenn du +.Mast hättest, würde zumindest die erste Ebene des Seitenortes +A.B.C berücksichtigt werden, sprich +A.Mast ist der Ort von -H1.
Wenn du +A.B.Mast willst, musst du es wieder vollständig an den Kasten schreiben, +..Mast ergibt nicht +A.B.Mast.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
