  SPS-Adressen renummieren
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Adressen renummieren (2207 / mal gelesen)
Murray Bozinsky
Sehen Sie sich das Profil von Murray Bozinsky an!   Senden Sie eine Private Message an Murray Bozinsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
EPLAN Electric P8 - Select
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 24. Okt. 2019 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich stecke mal wieder fest.
Besteht die Möglichkeit die SPS-Adresse nachträglich renummieren zu lassen? Was auch immer ich falsch gemacht habe, Eplan hat nicht nachvollziehbare Adressen vergeben. Nun habe ein Schema für Beckhoff gefunden, dieses importiert und hatte die Hoffnung wie bei der offline-BMK Nummerierung vorgehen zu können, finde aber nichts Passendes.
Vielen Dank vorab!
Gruß M.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
im BM-Navi die SPS-Karte markieren,
und unter Projektdaten\SPS\Adressieren drücken.
Gruß Christof
alles wird gut!
Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 24. Okt. 2019 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
diesen Menüpunkt habe ich nicht. Nutze Version 2.8 Select. Kann es sein, dass die Lizenz nicht ausreicht?
Gruß Murray
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2019 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
puh, daß weiß ich nicht.
Hab die Professional...
Was hast Du denn unter Projektdaten\SPS für Auswahlmöglichkeiten?
Gruß Christof
alles wird gut!
Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 24. Okt. 2019 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sieht das aus.
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.7.3 Professional
Eplan 2026
erstellt am: 24. Okt. 2019 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der SelectVersion ist normalerweise PLC und Bus Extensions nicht dabei.
( Hilfe > Lizenzumfang )
Somit kann nicht automatisch adressiert werden. Ich würde sagen um Handarbeit wirst du nicht rumkommen.
Die Anschlußbezeichnung zurückschreiben ist dafür nicht geeignet.
LG Alina
Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 24. Okt. 2019 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke für die Info.
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den SPS-Navigator öffnest, die Karte markierst und Rechte Maus drückst, kommt auch kein Adressieren?
alles wird gut!
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 25. Okt. 2019 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein. Diese Option ist in meiner Lizenz nicht enthalten.
