  Falscher Funktionstext in Bauteilübersicht sowie Leitungsfarben falsch – Teil 2
Autor Thema:  Falscher Funktionstext in Bauteilübersicht sowie Leitungsfarben falsch – Teil 2 (2151 / mal gelesen)
Masi1
Sehen Sie sich das Profil von Masi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Masi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masi1
Windows 10 Professional SP1 64Bit
Windows 11 Enterprise
Eplan 5.7 SP1
Eplan Electric P8 Vers. bis 2.9 SP1
Eplan Electric P8 Version 2024
erstellt am: 22. Okt. 2019 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und hier mein zweites Problem...
Guten Tag,
ich habe gestern ein Update von 2.6 auf 2.7 durchgeführt. Hat soweit alles funktioniert. Heute habe ich einen neuen Eplan begonnen und hab das Gefühl, dass Eplan mich ärgern will.
2. Ich habe eine neue Potentialverteilung erstellt, die verschiedene Bauteile mit Spannung versorgt. Ich halte es so, dass die 24VDC-Seite (Farbe: blau, Linientyp durchgezogen) und 0VDC-Seite (Farbe: blau, Linientyp gestrichelt) mit einem Verbindungsdefinitionspunkt versehe an der ich die Leitungsfarbe und den Linientyp vorgebe. Dieser wird, sobald eine Verbindung zwischen Potentialverteilung und Bauteil hergestellt ist, auch sauber durchgereicht. Dies vereinfacht die Übersicht der Potentialverbindung auf den weiteren Seiten.
Nun aber habe ich das Problem, dass genau diese Weiterleitung nicht funktioniert. Hier habe ich nun etliche Farben wie schwarz, blau und grau. Blau deutet auf eine richtige Verbindung, schwarz auf eine nicht abgeschlossene Verbindung und grau auf eine vorgegeben Verbindung hin. Blau ist soweit klar, allerdiings nicht schwarz und grau. Ich habe schon sämtliche Verbindungen, Klemmen, Definitionspunkte und Bauteilanschlüsse überprüft, konnte aber keine Einstellung auf die Vorgaben finden.
Kann mir dazu jemand einen Tipp geben, woher diese Vorgabe kommt? Habe schon alle Anschlüsse und Potentiale kontrolliert ohne Erfolg.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 23. Okt. 2019 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Bild Pot2 ist klar da dort Kabel eingetragen ist und das hat Vorrang.
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 23. Okt. 2019 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, komme nun wieder zu Wort.
Ein Kabel ist eingezeichnet richtig, aber von den Definitionspunkten, gibt es keine Vorgaben wie die Farbe zu sein hat. Auch von den Bauteilanschlüssen gibt es nirgends Vorgaben, dass die Linie grau zu sein hat. Hier ist ja die Farbe der Linie vom 0V-Anschluss mit grau ausgeführt. Genau das versteh ich nicht wo das herkommt.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Okt. 2019 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir die Anschlüsse der Gegenstücke an. Daher kommt das
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 24. Okt. 2019 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich gleich zu Anfang kontrolliert und ist immer eine meiner ersten Anlaufstellen. Da sind keine Vorgaben gemacht. Die Verbindung reicht von einer Klemme über eine Abbruchstelle hin zum Geräteanschluss. Dazwischen ist lediglich ein Kabel eingezeichnet. Nirgends im Reiter "Verbindungsgrafik" der einzelnen Komponenten, sind irgendwelche Vorgaben auf Linientyp oder Farbe gemacht. Auch habe ich schon zwischen sichtbar und unsichtbar umgeschaltet, um auszuschließen, dass sich auf der Verbindungslinie ein Potentialdefinitionspunkt oder Ähnliches eingeschlichen hat.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 24. Okt. 2019 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von django:
Hab den Fehler gefunden! Heimtückisch und easy.
Danke für deine Hilfe, hast mir weitergeholfen. Gruß Masi
