  Propanel Detailauszug
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Propanel Detailauszug (1204 / mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 22. Okt. 2019 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem.
Wir Zeichnen unsere Schaltschranklayouts im Propanel, für unsere Werkstatt generieren wir dann ein 2D-Layout.
Dabei ist folgendes Problem aufgetreten das zum Beispiel die Distanzbolzen grösse die auf der Montageplatte sind nicht erkennbar sind im 2D.
Hat jemand einen Idee wie dies mit einer Legende oder so ausgegeben werden kann?
Philipp
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 22. Okt. 2019 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
Wir platzieren dafür ne 2te Ansicht daneben mit Sichtpunkt von links/rechts/oben je nach dem und blenden alles aus was im Weg ist (z.B. Kabelkanal).
Dann kannst das gut bemaßen.
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
PEZAG
erstellt am: 22. Okt. 2019 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sabernia
Danke für den Input, da hätte ich auch selber drauf kommen können. ;-)
Denke das ist schon mal eine ganz gute Idee.
Philipp
