  Keine PDF- Ausgabe Schaltschrankaufbau
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine PDF- Ausgabe Schaltschrankaufbau (997 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Aug. 2019 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist immer gut, wenn man sich das PDF noch einmal ansieht.
Ich habe gerade nur ein neues Logo in Normblatt und Deckblatt eingefügt, und den Plan als PDF gedruckt. Dann noch einmal fix durch geblättert und siehe da, es fehlen 2 Seiten Schaltscheankaufbau, Schaltschranklegende ist vorhanden. Der Plan wurde schon ca. 50 mal ge-PDF't und plötzlich das jetzt?
Hat das jemand schon mal beobachtet? Kennt Abhilfe?
Edit meint, die letzte PDF- Ausgabe war am 17.6. und am 17.7. ist HF7 installiert worden. Kann das damit zusammen hängen? Knn man ein HF einfach über die Systemsteuerung deinstallieren?
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 05. Aug. 2019 editiert.]
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 05. Aug. 2019 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Ralf,
ich denke im Standard-Schema der PDF-Ausgabe ist ein Seitenfilter aktiv!
Jo
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Aug. 2019 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jo,
danke, aber nein, es ist kein Filter aktiv.
Ich habe nun einmal neue Seiten eingefügt, Typen Grafik, S.-Aufbau und S.-Plan allpolig und siehe da nun werden meine Aufbauseiten wieder mit ausgegeben. Sehr merkwürdig
Ralf
