  Projekt per Script veröffentlichen
Autor Thema:  Projekt per Script veröffentlichen (1288 / mal gelesen)
aban
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aban an!   Senden Sie eine Private Message an aban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aban
- Windows 11-x64
- Electric P8 Prof. 2.9 SP1 Upd.13
- Electric P8 Prof. 2023 Upd.7
erstellt am: 01. Jul. 2019 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte per Script mein Projekt Komprimieren, speichern und Veröffentlichen.
Die ersten beiden Punkte laufen schon, jetzt fehlt mir nur noch das Veröffentlichen.
Kann mir jemand sagen, ob das per Script möglich ist und wenn ja, wie?
Gruß, Aban.
"Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist,
dass man nie weiß, ob sie wahr sind".
[Leonardo da Vinci]
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 01. Jul. 2019 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aban 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe hier.
Sollte mit dem Parameter PUBLISHTODISK gehen.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen!
aban
- Windows 11-x64
erstellt am: 02. Jul. 2019 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonny,
vielen Dank für die Antwort.
Leider scheint das nicht zu funktionieren;
ich bekomme die Meldung, dass PUBLISHTODISK nicht unterstützt wird (siehe Anhang).
Ich habe folgenden Code in's Script eingefügt:
Code:
            CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
            ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
            acc.AddParameter("TYPE", "PUBLISHTODISK");
            acc.AddParameter("PROJECTNAME", strFullProjectname);
            acc.AddParameter("EXPORTFILE", strEviewDirectory + strEviewFilename);
            acc.AddParameter("EXPORTSCHEME", "KS GoogleDrive");
            oCLI.Execute("export", acc);
Oder hab ich hier vielleicht nen Fehler?
Gruß, Aban.
[Leonardo da Vinci]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 02. Jul. 2019 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aban 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe 3 Fehler:
1.)
Code:
muß heißen
Code:
oCLI.Execute("projectmanagement", acc);
2.)
Code:
muß heißen
Code:
acc.AddParameter("SCHEME", "KS GoogleDrive");
3.)
Code:
muß heißen
Code:
acc.AddParameter("FILENAME", strEviewDirectory + strEviewFilename);
grüße
FrankS
aban
- Windows 11-x64
erstellt am: 02. Jul. 2019 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Das war's!
DANKE!!!
Gruß, Aban.
[Leonardo da Vinci]
