 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Sockel einfügen Eplan Pro Panel (3227 / mal gelesen)
thomas.Ku Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 4 Registriert: 09.08.2017
erstellt am: 25. Jun. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem beim Einfügen eines Sockels unter einem Schaltschrank VX .8206000 Der Sockel wird nicht unter dem Schrank, sondern irgendwo falsch platziert. Steh da gerade auf dem Schlauch. Es wäre nett, wenn mir jemand erklären würde wie man das richtig macht. Gruß Thomas
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 580 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Jun. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.Ku
Moinsen! kannst du "irgendwo" etwas genauer definieren? hat der Sockel - eine Einbaufläche definiert (und ist damit korrekt ausgerichtet) - den Anfasspunkt an der richtigen Stelle gesetzt Nach deiner Beschreibung könnte eines davon (oder auch beides) nicht korrekt definiert sein am 3D-Makro des Sockels ... das sieht man meines Wissen nach am Besten in einem Makroprojekt. Grüßen!
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 25. Jun. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.Ku
Zitat: Original erstellt von thomas.Ku: Ich habe ein Problem beim Einfügen eines Sockels unter einem Schaltschrank VX .8206000 Der Sockel wird nicht unter dem Schrank, sondern irgendwo falsch platziert. Steh da gerade auf dem Schlauch. Es wäre nett, wenn mir jemand erklären würde wie man das richtig macht.Gruß Thomas
Sind deine Makros alle aus dem DataPortal oder selber gemacht? Wenn du mit den selbst gemachten die Zubehörplatzierung verwendest, musst du auf Anfasspunkte und Einbaufläche achten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022, 2024, 2025 mit P8
erstellt am: 25. Jun. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.Ku
Moin, Ich habe die Erfahrung gemacht erst den Sockel einzufügen und dann den schrank darauf zu platzieren. Aber selbst dann ist es immer noch recht umständlich. ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 25. Jun. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.Ku
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 25. Jun. 2019 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.Ku
Zitat: Inklusive ist die "Zubehörplatzierung" in den Artikeldaten (EPLAN Artikelverwaltung), in der das Bauteil automatisch am Boden an die richtige Stelle "geschnappt" wird.Hier ist ein Lesebeispiel zu "Zubehörauswahl" in EPLAN.
Das klappt leider nur in der Ausbaustufe Pro Panel Professional! Mit dem einfachen Pro Panel fehlt die Option "Zubehörplatzierung" (unter anderem). Sind ja nur weitere 2K EUR Aufpreis... Mit dem einfachen Pro Panel ist das mit dem Zubehör leider "friemelig", wie oben (leider) beschrieben. LG, RW
------------------ www.cae-group.de
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 26. Jun. 2019 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, die Daten habe ich aus dem Data Portal runtergeladen. Aber der Sockel lässt sich nicht richtig platzieren. Wenn ich ein Sockelelement einfüge „schnappt“ das hin und her aber nicht an die richtige Stelle wo es hingehört. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
