 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere gleichbezeichnete Abbruchstellen auf einer Seite (2930 / mal gelesen)
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 17. Jun. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe vor folgender Herausforderung: Wir haben eine Potentialverteilungsseite auf denen es zb. 10 Klemmen für 24V+ und 10 Klemmen für 0V gibt. Bisher haben wir unsere Abbruchstellen manuell wie folgt benannt: "-24V+.4FC1.1" also quasi Potenzial + Ziel-BMK + Zielanschluss. Nun wollte ich mir die ganze manuelle Arbeit sparen und die potentiale immer nur -24V+ bzw. -0V benennen. Über das Sortieren der Abbruchstellen kann ich diese dann hinterher auch noch sortieren, das ist mir aber zu umständlich. Ich möchte, wenn ich ein Potenzial platziere, dies vllt. automatisch einen neuen "Nummernkreis" in der Sortierkennung bekommt. In den Bildern habe ich nochmal kenntlich gemacht was ich meine. Ich habe dort bereits 2 vorhandene 24V Potentiale die korrekt querverwiesen sind. Wenn ich jetzt ein Weiteren Potenzial einfüge, dann befinden sich die querverweise auf der selben Seite. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Jun. 2019 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PatrickE
hallo, ja da musst du mit der sortierkennung spielen. auch auf den anderen seiten. als alternative könntest du mit namen was machen (bsp. irgendwo einen punkt dazu) falls das erlaubt ist. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PatrickE
SebastianNO Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 147 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 18. Jun. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PatrickE
Du könntest einen Unterzähler vergeben. 24V.1 24V.2 Unter Eigenschaften / Anzeige baust du dir dein BMK dann selber zusammen. Also zum Beispiel lässt du nur den Kennbuchstaben plus Zähler anzeigen, aber nicht den Unterzähler.
Dann steht im Plan überall sichtbar 24V aber im Navigator sind deine Abbruchstellen getrennt.
erstellt am: 18. Jun. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, danke für die Rückmeldung. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber leider nicht so ganz die Möglichkeit, die ich mir erhofft hatte. Ich muss vielleicht meine Arbeitsweise bzw. meinen Wunsch etwas genauer definieren. Ich habe mal ein Bild mit hinzugefügt um mein Vorhaben etwas zu verdeutlichen. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Jun. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PatrickE
also du kannst über die Funktion extern bearbeiten, die Abbruchstellen nach excel schieben, hier die Sortierkennungen bearbeiten (z.B. einfach die erste Zahl nach unten ziehen, dann zählt excel automatisch hoch) anschließend wieder in den eplan importieren, jetzt kannst du aus dem Navigator einzelnen Abbruchstellen via Drag&Drop in den Stromlaufplan ziehen und es entsteht automatisch eine Verbindung zum jeweiligen Gegenstück, ohne irgendwelche untergeordneten BMKs einzutragen wenn das öfter auftritt könnte man auch ein Makro erstellen indem schon die gewünschte Anzahl an Abbruchstellen mit der vorbereiteten Sortierkennung hinterlegt ist, dann muss man diese nur noch entsprechend umbenennen und überzählige Abbruchstellen löschen ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 18. Jun. 2019 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PatrickE
Zitat: Original erstellt von PatrickE: ...nur -24V+ bzw. -0V benennen. Über das Sortieren der Abbruchstellen ...
Hallo Patrick dieses Vorhaben ist sehr fehleranfällig, sowohl beim nachträglichen Projektieren als auch beim Verdrahten versetze dich mal in die Lage des Schaltschrankbauers  ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 19. Jun. 2019 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, aus diesem Grund lasse ich hinter dem BMK auch noch den Zielanschluss anzeigen. Quasi: -24V+ / 15FC3:1 / 15.6 BMK / Zielanschluss / Seite.Spalte Ich habe gestern auch nochmal mit dem EPLAN Support telefoniert. Eine solche automatische Funktion wie ich sie mir vorgestellt habe gibt es wohl leider nicht Aber trotzdem vielen Dank für eure Mühe. Wenn irgendjemand doch noch eine Idee hat oder vielleicht mal teilen möchte, wie er/sie das mit den Abbruchstellen handhabt dann gerne her damit. Beste Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
