 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: BMK Sichtbar (2879 / mal gelesen)
Flo.R Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 17.09.2018 EPLAN Electric P8 V2024.0.3 EPLAN Fluid Add on EPLAN ProPanel Add on EPLAN Preplanning V2024.0.3
erstellt am: 13. Jun. 2019 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Gemeinde Folgendes Problem: Wenn ich links starte meine SPS kästen den Steckplätzen zuzuweisen trägt es mir in den linken Kasten das sichtbare BMK ein. Im 2. Kasten wird es automatisch weggelassen das dieser Kasten das BMK des linken Kasten übernimmt. (siehe Bild) Gibt es eine Einstellung dass es mir trotzdem automatisch das Sichtbare BMK in das dazugehörige Feld einträgt auch wenn Links daneber schon das selbe BMK vorhanden ist? (Siehe Bild 2) Jetzt müsste ich das immer von Hand eintragen wenn ich das so wollte. Vielen Dank im Vorraus ------------------ Widerstand ist Zwecklos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022, 2024, 2025 mit P8
erstellt am: 13. Jun. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flo.R
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Jun. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flo.R
hallo, ich platzier das Symbol immer y-versetzt und schiebs dann dorthin wo es hin soll. ODER wenn man selbst makros erstellt hat dann gubt es im Feld BMK übernahme die Einstellung entweder entsprechend Normblatt oder alternativ zu Normblatt oder nur von kästen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Jun. 2019 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flo.R
Moin, ich habe mich ganz gut daran gewöhnt die SPS- Kästen von rechts nach links zuzuweisen. Alternativ könntest du dir die gebräuchlichen Symbole bearbeiten und "BMK sichtbar" dann "BMK vollständig" oder "BMK identifizierend" platzieren, dabei den Text dann gleich mal "Mitte zentriert" und Pos. -6 nehmen, das Auge isst ja auch mit, und als Makro abspeichern. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2019 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flo.R
Zitat: Original erstellt von Belborras: In der Eplan-Schulung haben sie gesagt einen rasterpunkt versetzt absetzen.
Unglaublich, was kostet so eine Schulung? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flo.R
dat willste net wissen  Wie man das weglassen der BMK verhindern kann war halt auch damals meine Frage, und die Antwort war halt nicht auf selbe höhe setzen. ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 21. Jun. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flo.R
