  Kann man mit Hilfe des Platzhalterobjektes ein Artikel/Symbol verschwinden lassen?
Autor Thema:  Kann man mit Hilfe des Platzhalterobjektes ein Artikel/Symbol verschwinden lassen? (1911 / mal gelesen)
RoSch79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RoSch79 an!   Senden Sie eine Private Message an RoSch79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSch79
EPLAN P8 Select 2024 Update 4
erstellt am: 11. Jun. 2019 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit Hilfe eine Platzhalteobjektes bei bestimmten Werten ein Symbol (Sicherung) löschen oder zumindest unsichtbar im Schaltplan und in der Stückliste machen. Geht das denn irgendwie?
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion wäre mir neu.
Wenn es sich wirklich nur um unsichtbar handelt, heißt das, dass die Logiken weiter vorhanden sind.
Das könntest du lösen indem du ein Rechteck (mit Füllfläche, Farbe: Hintergrund) über dein Symbol legst und dann die Abmessungen konfigurierbar machst, in dem du eine Variable für die Dimension vergibst.
Habe zum besserem Verständnis 4 Bilder angefügt.
Sollte dann hoffentlich selbsterklärend sein.
Mr.Heli
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber leider würde das nicht einfach so funktionieren. Denn auf dem Papier sieht man dann einen schwarzen Rechteck. Auch wenn er weiß ist.
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RoSch79:
Du kannst natürlich noch direkt die Artikelnummer mit an den Wertesätz hängen.
D.h. bei "einblenden" schreibst du in das Feld Artikelnummer einen Wert und bei "ausblenden" löschst du diesen Wert.
Hoffe du weißt was ich meine.
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Farbe auf "Hintergrund" stellen.
Dann sollte es gehen.
Farben werden immer als "schwarz" gedruckt.
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mr.Heli:
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das?
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinst du das?
RoSch79
Elektrokonstrukteur
Ja, ich weiß was du meinst. Und in der Auswertung nur die Artikel anzeigen lassen, die auch eine Artikelnummer haben.
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt nicht so richtig. Denn dann läßt er nur die Verbindungen verschwinden. Das Symbol bleibt
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf dem Arbeitsplatz ist das OK, aber beim Drucken, wie gesagt, sieht man nur die Linien nicht.
[Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 11. Jun. 2019 editiert.]
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das Rechteck in den "Vordergrund" setzen.
Zu finden unter "Bearbeiten" -> "Weiteres" -> "In den Vordergrund"
Mein angehängter Screenshot zeigt doch das es funktioniert.
Ich finde die "Lösung" zwar ziemlich gebastelt, aber wie sagt man so schön.
Der Zweck heiligt die Mittel.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hat funktioniert.
Aber so wirklich gefällt mir die Lösung auch nicht. Die Sicherung ist ja trotzdem da und die Verbindungen sind auch noch vorhanden. D.h. bei bestimmten Auswertungen würde die Sicherung auftauchen.
Ich habe mir überlegt, eine Info einzublenden, wo es heißt, die nicht benötigte Sicherung zu löschen.
Der Konstrukteur muss dann  manuell diese löschen.
