  QVW an Abbruchstellen
Autor Thema:  QVW an Abbruchstellen (1552 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Jun. 2019 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die Anzeige des QVW bei Abbruchstellen und anderer Bauteile konfigurieren, damit nur AKZ und Seite angezeigt werden ? Geht das überhaupt ?
Mario Stierwald
Technischer Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mario Stierwald an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Stierwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Stierwald
erstellt am: 08. Jun. 2019 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von django:
[B]Wie kann ich die Anzeige des QVW bei Abbruchstellen und anderer Bauteile konfigurieren,....
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2.8/EPLAN_Help.htm#htm/xessettingsgui_d_einstellungenprojektqvwallgemein.htm
Dialog Einstellungen: Allgemein (Projekte, Querverweise / Kontaktspiegel)
Mit Hilfe dieses Dialogs können Sie projektbezogen die Darstellung von Querverweisen und Kontaktspiegeln beeinflussen.
Siehe auch
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2.8/EPLAN_Help.htm#htm/xessettingsgui_h_qvwanzeigeoptimieren.htm
Querverweisanzeige optimieren
Der im Projekt dargestellte Querverweis besteht grundsätzlich aus dem vollständigen Betriebsmittelkennzeichen, der Seite (inklusive des festgelegten Trennzeichens vor der Seite) und der Position im verwendeten Normblatt, die als Spalten- und / oder Zeilenbezeichnung ausgegeben wird. Querverweise ermöglichen es Ihnen, Funktionen eines im Projekt verteilt dargestellten Betriebsmittels rasch aufzufinden. Über die Seiten-, Spalten- und / oder Zeileninformation lässt sich die betreffende Funktion schnell ermitteln. Seite, Spalte und Zeile werden aber nur angezeigt, sobald irgendein identifizierendes Kennzeichen (z.B. für den Kennzeichnungsblock "Anlage") des Betriebsmittels ungleich der übergeordneten Ebene (Seite) ist. Für diese Anzeigeoptimierung gelten folgende Regeln:
Als übergeordnete Ebene ist ausschließlich die aktuelle Seite zu sehen, hier werden also keine Strukturkästen etc. berücksichtigt.
[Trennzeichen]Seite[Trennzeichen]Spalte[Trennzeichen]Zeile wird angezeigt, wenn irgendein identifizierendes Kennzeichen (z.B. für den Kennzeichnungsblock "Anlage") des Betriebsmittels ungleich der übergeordneten Ebene (Seite) ist.
Sind identifizierende Kennzeichnungsblöcke mit der übergeordneten Ebene identisch, können sie unterdrückt werden.
Sind alle identifizierenden Eigenschaften identisch, kann auch die Seitennummer unterdrückt werden.
[Trennzeichen]Seite[Trennzeichen]Zeile wird nie ausgeblendet.
Zeigt der Querverweis nur die Spalte (die Zeile) an, dann befindet sich das Querverweiselement auf derselben Seite.
Mario Stierwald
technischer Produktmanager mechatronisches Engineering
technical product manager mechatronic engineering
[Diese Nachricht wurde von Mario Stierwald am 08. Jun. 2019 editiert.]
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 09. Jun. 2019 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das meiste habe ich ja gewusst aber nicht mehr genau. Brauche ich ja so gut wie nie. Habe hier halt Papierpläne die danach in EPLAN genauso aussehen sollen und da ist es nicht so einfach mal schnell ändern bei ca. 1000 Seiten.
