  Modell-Ansichten auswerten: Tragschiene auf Schaltschrankseitenwand
Autor Thema:  Modell-Ansichten auswerten: Tragschiene auf Schaltschrankseitenwand (1653 / mal gelesen)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 07. Jun. 2019 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich komme hier nicht weiter, vielleicht hat jemand eine Idee.
In meinem Schaltschrank in ProPanel habe ich auf der Schaltschrankrückwand und auf der linken Seitenwand Tragschienen platziert. Ich möchte jetzt für jede Tragschiene eine eigene Modell-Ansicht auswerten. (Dienstprogramme -> Auswertungen -> Modell-Ansichten....)
In der Auswertungsvorlage habe ich ein Makro hinterlegen und den Filter so eingestellt, dass nur Tragschienen kommen. In diesem Makro habe ich eine Modell-Ansicht gezeichnet in welcher der Blickpunkt auf "Vorne" gestellt ist.
Wenn ich jetzt die Modell-Ansichten auswerte bekomme ich alle Tragschienen auf der Schaltschrankrückwand mit Blickpunkt von Vorne, so möchte ich das auch haben. Jedoch ist auch bei den Tragschienen auf der Schaltschrankseitenwand der Blickpunkt Vorne, so kann man leider nicht erkennen welche Geräte auf der Tragschiene platziert sind.
Ich müsste den Blickpunkt der Tragschienen auf der Schaltschrankseitenwand jedes mal händisch auf "Rechts" ändern, dann passt es.
Würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat, wo hier Einstellungen gemacht werden müssen damit ich mir das händische ändern sparen kann.
Schönes Wochenende!
Mike
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Jun. 2019 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, aus meiner Sicht funktioniert das nur so wie du beschrieben hast, alternativ kannst du mal in der Modell-Ansicht den Haken setzten für "Modell-Ansicht: Blickpunkt auf Montagefläche beziehen <36508>" vielleicht bringt das den gewünschten Effekt.
Oder eine weitere Ansicht erstellen die den Schaltschrank von der Seite zeigt und dann nur für die entsprechenden Bauräume ausgewertet wird.
wir haben uns bereits auch ein paar Auswertungsvorlagen erstellt, mit eigenen Seitenmakros, jedoch ist meist noch etwas Nacharbeit notwendig da nicht immer der korrekte Blickpunkt ausgewählt ist.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Jun. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Leider hat der Haken bei "Modell-Ansicht: Blickpunkt auf Montagefläche beziehen <36508>" auch nichts geholfen, der Blickpunkt hat sich nicht verändert.
Ich habe mir jetzt folgendes überlegt. Ich versuche eine eigene Auswertungsvorlage für die Tragschienen an der linken Seitenwand zu erstellt. In der Auswertungsvorlage stelle ich einen entsprechenden Filter ein.
Das funktioniert soweit wenn ich in diesen Tragschienen in der Eigenschaft "Zusatzfeld [1] <20901 1>" einen Wert eintrage und nach diesem filtere.
Kennt jemand eine andere Eigenschaft auf welche ich filtern könnte ohne händisch das Zusatzfeld zu pflegen? Funktionieren hier Blockeigenschaften?
Mike
[Diese Nachricht wurde von ePlanMike am 13. Jun. 2019 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Jun. 2019 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, also es muss dann auch das Bauteil in diesem Fall die Tragschiene ausgewählt werden und dann Ansicht von vorne, ggf. kann man nachträglich noch die streben vom Gehäuse einblenden falls dies gewünscht ist
Marco
