  Resultat WSCAD Transform Service?
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Resultat WSCAD Transform Service? (3049 / mal gelesen)
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 04. Jun. 2019 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat hier jemand Erfahrungen damit, wie das Ergebnis des "WSCAD Transform Service" in EPLAN aussieht?
WSCAD bietet das als Dienstleistung an, ich denke mal das wird "Abzeichenen" durch einen Kontraktor sein?
Vielleicht hat ja schonmal jemand mit einer solchen aus WSCAD "transformierten" EPLAN-Doku Kontakt gehabt?
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2019 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Abzeichnen kann ich auch. Dafür brauche ich keinen Service. Falls du Datenaustausch brauchst versuche es bei www.opencae.de. Der kann das aber die Qualität hängt viel von der Qualität in WSCAD ab.
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 04. Jun. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft mir zu der Fragestellung leider nicht weiter.
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 05. Jun. 2019 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn WSCAD das anbietet wird es wohl eher ePlan -> WSCAD sein. Dann ist die Frage wohl im WSCAD Forum besser aufgehoben.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Jun. 2019 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal gehört das WSCAD nach EXF ausgeben konnte. OK war nur in 5.xx einlesbar aber besser als gar nichts. Glaube nicht das WSCAD direkt die P8-DB schreiben kann. ELCAD konnte das auch nur nach 5.xx soviel ich weis. Da musste man aber viel beachten.
Vielleicht zeigst mal einen Link wo man das nachlesen kann ?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Jun. 2019 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade mal gegooglet und mal gelesen was die da so schreiben. Also falls du WSCAD nach EPLAN bringen musst kann ich dir das auch machen. Ist halt wie immer alles nur eine Frage des Preises und den Umfang was man will usw.
Belborras
Sehen Sie sich das Profil von Belborras an!   Senden Sie eine Private Message an Belborras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belborras
Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022, 2024, 2025 mit P8
erstellt am: 05. Jun. 2019 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das mal gemacht in der Zeit bevor wir EPLAN hatten weil ein Kunde unbedingt EPLAN wollte.
Im Grunde setzt sich da einer hin und malt deinen WSCAD-Plan in EPLAN ab. Was sobald du selbstgebaute Symbole hast zu, sagen wir mal, interessanten Resultaten führt. und die wollen halt xx€ pro Seite und um Nacharbeiten kommste da auch net rum (Artikel Datenbank usw. falls man Eplan hat.)
Lange Rede kein Sinn, wir waren nur mittelmäßig begeistert. Hatten damals aber auch noch kein Eplan.
MfG Stefan
Interpunktion und Orthographie wird überbewertet!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Jun. 2019 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss mal OTen:
Original erstellt von django:
Ich habe mal gehört das WSCAD nach EXF ausgeben konnte. OK war nur in 5.xx einlesbar aber besser als gar nichts...
Das war nur als Import gedacht.
So im Jahr 2006 gab es einen selbst erstelltes "EXF-Import" Modul. Die Arbeit würde nicht wirklich belohnt, da zu der Zeit P8 an den Start ging wo es kein EXF mehr gab. Zu der Zeit nicht schlecht, aber mit Vor- und Nacharbeit /Kontrolle verbunden. Man denke an die unterschiedliche Darstellung der SPSen und die Zusammenbastelei von Wechslern in EPLAN5.
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Jun. 2019 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
also brauchbare Konvertierung WSCAD -> EPLAN kenne ich nur von OpenCAE. Da allerdings nur von Versionen vor Suite. Ich weiss auch das WSCAD mal bei OpenCAE angefragt hat das zu machen. Aktuell schätze ich mal das die "Konvertierung" bei WSCAD am Ende des Ganges erfolgt.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Belborras:
das hilft weiter.
Wann war das? (Die mögen mit ihren Möglichkeiten ja zwischenzeitlich auch schon weiter sein.)
Ich rechne derzeit auch mit eher durchwachsenen Ergebnissen der "Transformation".
Hintergrund der Frage ist, dass uns ein Lieferant Doku in EPLAN liefern soll, die mit WSCAD erstellt wird. Dort wird beabsichtigt das über den "WSCAD Transform Service" machen zu lassen.
(Darum spielen Alternative erstmal keine Rolle.)
Die Möglichkeit über OpenCAE ist mit Sicherheit etwas, was zur Sprache kommen wird.
Das Ganze durch jemanden "abzeichnen" zu lassen, der unsere Standards kennt, ist vermutlich die beste, wohlmöglich aber auch die kostenintensivste Möglichkeit.
Die erste Herausforderung wird sein, eine WSCAD-Doku zu erhalten, die unsere Standards berücksichtigt, damit sich es sich überhaupt sinnvoll in unseren EPLAN-Standard übertragen lässt.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 11. Jun. 2019 editiert.]
Belborras
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das Projekt 2017 Umwandeln lassen.
Habe da gerade nochmal reingeschaut.
Also WSCAD Setzt den WSCAD-Plan fast 1 zu 1 in EPLAN um, d.h. der Zulieferer müsste vorher euren EPLAN-Standard in WSCAD umsetzen was, wie ich aus Erfahrung weiß, nicht immer funktioniert und dauert (evtl Zusatzkosten).
Ich weiß ja nicht wie viel ein Zeichner von euch eure Firma kostet aber wir hatten bei 40 SLP seiten kosten von ca. 30 Euro Pro Seite
müsstest du halt mal durchrechnen was wirtschaftlicher ist.
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 11. Jun. 2019 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mal ein stolzer Preis. So teuer bin ich nicht und weis ev. was ich tue. Male gerade einen EPLAN 4.xx ab. Sind ca. 1200 Seiten und das kostet keinen 5-stelligen Betrag ist aber ohne Stückliste und Aufbauzeichnungen. Falls mal einer Interesse hat.....
